Bauforum24 1.291 Geschrieben 31. Oktober 2007 Geschrieben 31. Oktober 2007 Kehnert bei Magdeburg. Der Fuhrpark der Baumaschinenvermietung WLB GmbH ist ganz auf Bagger ab 16 t Betriebsgewicht ausgerichtet. Und da auf nur eine Marke: Terex. Aber ? der Mietkunde bekommt nicht nur eine Maschine ? auch den Bediener gibt es immer gleich dazu. Direkt entlang der Bahntrasse entsteht der Ersatzneubau einer Gemeindestraße in Förderstedt. Mit dem Terex Raupenbagger TC 240 LC mussten ca. 8.500 m³ Boden ausgehoben und auf LKW verladen werden. Die Tagesleistung dabei erreichte bis zu 1.000 m³.Erst 2002 gegründet hat die WLB jetzt schon 13 Terex Bagger im Mietpark, Tendenz steigend. In Spitzenzeiten werden auch schon mal zusätzliche Maschinen zur eigenen Weitervermietung selbst angemietet. Zum größten Teil vom Hauslieferanten EBAG Elbe Baumaschinen. Während man sich bei Mobilbaggern auf den Maschinentyp TW 160 konzentriert, stehen bei den Raupenbaggern alle vier Modelle in der Klasse von 21 t bis 26 t zur Verfügung. Jetzt schon 13 Terex Bagger hat die WLB im Mietpark, Tendenz steigend. Bei Raupenbaggern stehen alle vier Modelle in der Klasse von 21 bis 26 t zur Verfügung. Der abgebildete TC 240 LC hat ein max. Betriebsgewicht von 25,1 t und wird von einem 6-Zylinder Cummins Dieselmotor mit 125 kW (170 PS) angetrieben.Vielseitigkeit für unterschiedliche Einsätze bei denen mit verschiedenen Ausrüstungen gearbeitet werden muss gehört zu den Kundenanforderungen. Deshalb verfügen alle Bagger über Schnellwechseleinrichtungen, wobei ein großer Teil der Maschinen mit dem vollautomatischen Schnellwechselsystem OilQuick ausgerüstet ist. Damit kann vom Fahrerhaus aus das Anbaugerät in weniger als 10 Sekunden gewechselt werden. Mit 23 Mitarbeitern in Vertrieb und Service werden Kunden in ganz Deutschland, aber auch im europäischen Ausland, mit Mietmaschinen von WLB bedient. Mit eigenem Tieflader werden die gewünschten Maschinen direkt auf die Baustellen der Kunden angeliefert. Ausgerüstet mit einer schwenkbaren Grabenräumschaufel, mit einem Fassungsvermögen von 1.300 l nach SAE, erreichte der Terex Raupenbagger TC 240 LC beim Bodenaushub eine Tagesleistung von bis zu 1.000 m³.So kam auch ein Terex Raupenbagger TC 240 LC auf die Baustelle Förderstedt des Hoch- und Tiefbauunternehmens Ostbau Osterburg GmbH. Das Unternehmen war hier mit den Arbeiten für einen Ersatzneubau der Gemeindestraße entlang der Bahntrasse betraut. Dafür mussten ca. 8.500 m³ Boden ausgehoben und auf LKW zum Abtransport verladen werden. Ausgerüstet mit einer schwenkbaren Grabenräumschaufel, mit einem Fassungsvermögen von 1.300 l nach SAE, konnte eine Tagesleistung von bis zu 1.000 m³ Bodenaushub erzielt werden.Der TC 240 LC gehört zu der neu entwickelten Raupenbagger-Reihe von Terex, die z.Z. vier Modelle zwischen 21 und 26 t umfasst. Die Maschine hat ein max. Betriebsgewicht von 25,1 t und wird von einem 6-Zylinder Cummins Dieselmotor mit 125 kW (170 PS) angetrieben, der schon heute die Abgasnormen nach Tier III erfüllt. Die Mietmaschine bei der Ostbau Osterburg GmbH hat einen Monoblockausleger mit 3,20 m langem Knickarm. Bei der max. Grabtiefe werden 6,83 m erreicht, bei der max. Reichweite 10,55 m. Die Ausschütthöhe (max.) beträgt 6,77 m. Losbrechkraft und Reißkraft sind bei Druckzuschaltung mit max. 168 kN bzw. 136 kN angegeben. Als einziger Hersteller hat Terex nach eigenen Angaben bei der Hydraulik sieben Sektionen in einem Block zusammengefasst. Dadurch können die Anbaugeräte serienmäßig betrieben werden, ohne dass Nachrüstungen im Feld erforderlich werden. Für geringen Kraftstoffverbrauch sorgt die neueste Rexroth Hydraulik. Die Kabine bietet einen extra breiten Einstieg, Rundumsicht und ergonomisch angeordnete Bedienelemente. Die feinfühlig steuerbare Hydraulik soll für ruckfreie und punktgenaue Arbeitsspiele sorgen. Ein erfolgreiches Team, die Baumaschinenvermietung WLB GmbH und ihr Terex-Händler EBAG Elbe Baumaschinen GmbH & Co. KG. Im Fahrerhaus: Baggerfahrer Daniel Brunau (WLB).Unten Mitte: Borca Nielebock, Betriebsleiter des Terex - Händlers EBAG Elbe Baumaschinen; links und rechts von ihm die Brüder Leonhardt, Geschäftsführer der WLB Baumaschinenvermietung.Dass die Baumaschinenvermietung WLB GmbH auf einen reinrassigen Terex-Mietpark setzt hat seine guten Gründe. ?Neben Zuverlässigkeit war für uns auch der anerkannte Markenname Terex ausschlaggebend, der sich positiv beim späteren Weiterverkauf der Bagger als Gebrauchtmaschine auswirkt. Weiter ist für uns die hohe Servicequalität unseres Terex - Händlers EBAG Elabe Baumaschinen GmbH & Co KG wichtig, auf die man sich in jeder Situation verlassen kann", so Tino Leonhardt, einer der Geschäftsführer der WLB.EBAG Elbe Baumaschinen ist Terex - Händler für Sachsen-Anhalt. Aus den drei Standorten Barleben, Blankenburg und Stendal sind 37 Mitarbeiter in Vertrieb und Service für Baumaschinen und Fahrzeugbau tätig. Norman Zeppernik, Bauleiter der Ostbau Osterburg GmbH, gibt dem Baggerfahrer Daniel Brunau genaue Anweisungen. Brunau gehört zum Mitarbeiterstamm der Baumaschinenvermietung WLB GmbH. Dieses Unternehmen vermietet nicht nur Baumaschinen, sondern immer auch gleich dazu den Bediener.(Fotos: Terex) Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 31. Oktober 2007 Geschrieben 31. Oktober 2007 Der Vermieter wird wissen, wieso er nur sein eigenes Personal auf den Terex-Kettenbagger lässt... Zitieren
The-Cat-Man 963 Geschrieben 31. Oktober 2007 Geschrieben 31. Oktober 2007 In Holland ist es ganz normal das man Baumaschinen mit Fahrer mietet, so hat jeder Fahrer sein eigenes Gerät und kan so lesen und schreiben damit, wobei die Produktion die Std. viel höher ist !!! Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 31. Oktober 2007 Geschrieben 31. Oktober 2007 (bearbeitet) 7 Sektionen in einem Block. Das ist eine gute Lösung! Das bedeutet also, wenn die Hammersektion z.B. auf Grund eines defekten Hammers einen Spanschaden erleidet, darf der Terex-Kunde den Steuerblock gleich komplett tauschen...Das ist wirklich ein absoluter Wettbewerbsvorteil. bearbeitet 31. Oktober 2007 von Baumaschinendoktor Zitieren
Moppel 1 Geschrieben 31. Oktober 2007 Geschrieben 31. Oktober 2007 Ich kann auf keinem der Bilder an der Fußscheibe der Kabiene einen Scheibenwischer erkennen.Oder ist das so gewollt?Wobei sich mir nicht erschließt,wozu das gut sein soll?Ist ja schon "suboptimal"wenn´s mal stärker regnet.Aber kann ja auch mal vorkommen,das gröbere Verunreinigungen wie Wasser aus ner Pfütze oder Staub beim Abbruch an die Scheiben gelangen,evtl. wenn´s dazu auch noch regnet-dann müsste man ja von Zeit zu Zeit mal aussteigen um den Durchblick zu behalten.Ich könnte mir vorstellen das das mit der Zeit ziemlich nervt?Vielleicht gibts dazu auch ja auch Erfahrungswerte von denen die schon mal mit nem TEREX gearbeitet haben und sagen können ob,und wie´s geht mit nur einem Wischer? Zitieren
