Bauforum24 1.293 Geschrieben 10. März 2011 Geschrieben 10. März 2011 Mit Hilfe von drei Terex Kranen versetzte Krandienst Werner die Denkmalanlage ?Marx-Engels-Forum" in Berlin Mitte. Der temporäre Umzug wurde wegen des Baus der U-Bahnlinie U55 erforderlich. Das aus einem Terex AC 200-1, AC 100/4 und AC 30 City bestehende Krantrio bewältigte den Einsatz laut Terex Cranes schnell und effizient. Die Denkmalanlage bildete eine kreisrunde Fläche von 60 Metern Durchmesser, in deren Mitte bis zum Umzug eine Bronzefigur von Karl Marx mit einer Höhe von 2,77 Metern und eine weitere von Friedrich Engels mit einer Höhe von 3,07 Metern standen. Das Gewicht der Bronzefiguren liegt bei jeweils rund 2,5 Tonnen. Dahinter befanden sich zudem mehrere Steinskulpturen aus kubanischem Marmor mit einem Gewicht von bis zu 12,5 Tonnen welche ebenfalls versetzt werden mussten. Den Terex AC200-1 setzte das Team vom Krandienst Werner ein, um die 12 Tonnen schweren Steinskulpturen mit einer Ausladung von 28 Metern zu heben. Pro Hub benötigte der Kran dazu lediglich jeweils zwischen einer und zwei Stunden. Der Terex® AC100/4 kam bei den 2,5 Tonnen schweren Bronzefiguren zum Einsatz. Die Herausforderung hierbei: Die beiden Figuren mussten in einem Radius von 50 Metern über einen Baumbestand gehoben werden. Eine Aufgabe, die der Terex AC100/4 laut Hersteller mit seinem fünfteiligen Teleskop-Ausleger problemlos und schnell bewältigte ? in weniger als drei Stunden konnte das Team jeden Hub bewältigen. Damit sich die Figuren während des Hubs nicht verdrehen konnten, waren sie an Händen und Füßen mit Gurten an einem Metallgerüst befestigt. ?Bei der Fahrt zum Einsatzort gerieten wir mit unserem Terex® AC 100/4 in eine Verkehrskontrolle der Polizei, der wir wegen des technisch einwandfreien Zustands und der kompakten Bauweise des Krans selbst für städtische Straßenverhältnisse aber gelassen entgegenblickten", berichtet Detlef Werner, Geschäftsführer der Montage- und Kranservice Werner GmbH . Nach eingehender Prüfung erhielt der All-Terrain-Kran dann auch wie erwartet die offizielle Freigabe für den Berliner Straßenverkehr: Alle verkehrstechnischen Anforderungen wie beispielsweise die zulässige Achslast wurden uneingeschränkt erfüllt, so dass sich der Terex® AC 100/4 auf den Weg zum Einsatzort machen konnte. ?Dank der vier lenkbaren Achsen ließ sich der wendige Kran dabei problemlos durch den Großstadt-Dschungel zum Marx-Engels-Forum dirigieren", erklärt Kranführer Kurt Grüner. Der neue Standort des Marx-Engels-Forums ist nur rund 80 Meter vom alten Platz entfernt. ?Der Wiederaufbau der Denkmalanlage ging ebenso problemlos vonstatten wie die Demontage. Dieser Einsatz hat uns wieder einmal gezeigt, dass wir mit unseren Terex®-Kranen alle Aufgaben zuverlässig, schnell und damit letztendlich wirtschaftlich für unsere Kunden lösen können", betont Detlef Werner. Er muss es wissen, schließlich fährt er all seine sechs Terex Krane auch selbst. Zitieren
