liriodendron 0 Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 Hallo zusammen Ist in Deutschland ein Anhänger hinter dem Bagger zum z.B. transportieren von Löffeln erlaubt? Ich habe ein Angebot von einem gebrauchten Bagger mit einem 4,5 to auflaufgebremsten Anhänger aus der Schweiz mit 30 km Zulassung. Zitieren
SirDigger 2.339 Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 (bearbeitet) Läuft der Bagger 30? bearbeitet 24. Mai 2024 von SirDigger Zitieren
liriodendron 0 Geschrieben 24. Mai 2024 Autor Geschrieben 24. Mai 2024 Das ist ein Liebherr 311 wenn es dir bei deiner Antwort weiterhilft. Zitieren
GaLaPflaster 201 Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 (bearbeitet) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen dürfen grundsätzlich nichts transportieren. Ein Anhänger zum Transport für Zubehör ist aber nach viel TÜV und Co. möglich. Um die EBE wirst du nicht herum kommen wenn der Bagger aus dem Ausland importiert wird. Wenn du damit aber ne Tonne Splitt zur Baustelle fahren möchtest und die Rennleitung bekommt das mit wird es teuer. Fährt der Bagger schneller als die 20km/h gelten wohl andere Regeln, die kenne ich nicht. Liebherr bietet Anhängerkupplungen ab Werk an. Kann also auch sein, dass da schon eine ABE vorliegt. bearbeitet 24. Mai 2024 von GaLaPflaster Zitieren
Besser 1 Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 ..nein, nur aus dem Baggertyp kann man nicht auf dessen Höchstgeschwindigkeit schließen. Aber Schweizer Zulassungskriterien sind in Deutschland sowieso nicht relevant. Grundsätzlich ginge das mit dem Hänger hinter dem Bagger, aber du brauchst die Lichtanlage und eine zugelassene Anhängevorrichtung mit entsprechender Freigabe von Liebherr. Transportieren dürfte man nur Dinge, die man für den Bagger braucht, also z.B. Löffel. Zitieren
