Bagger022 0 Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 Hallo, bei meinem PC 7-02 wird der Fahrantrieb nicht mehr freigegeben und kann somit nicht mehr den Bagger bewegen. Die Fahrhebel sind gesperrt, man drückt gegen einen Widerstand. Es betrifft beide Seiten. Alle anderen Hydraulischen Komponenten funktionieren. Hat jemand eine Idee oder gibt es technische Unterlagen zu diesem Modell? Oder gibt es einen baugleichen Bagger? Bin über jeden Tipp froh. Vielen Dank Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 24. Mai 2024 Geschrieben 24. Mai 2024 Die Steuerhebel (Fahrstangen) werden gesperrt wenn man die linke Konsole anhebt. Sie werden durch einen Riegel mechanisch verriegelt. Ob das elektrisch oder hydraulisch passiert kann ich nicht sagen, an meinen Baggern elektrisch. Mach das Bodenblech auf und schaue wie das funktioniert, vielleicht hast du einen Kabelbruch oder das Bauteil ist defekt. Wenn du den Fehler nicht findest musst du das Bauteil ausbauen um wieder fahren zu können, bitte bedenke das die Maschine dann nicht mehr den Vorschriften entspricht und sei vorsichtig. Zitieren
