Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.242
Ich habe ein Problem mit der Umschaltung vom Ausleger zum Schild. Wenn ich den Knopf zum umschalten betätige. Schaltet die umschaltung hin und her. Also beim ziehen der rechten Steuerknüppels schaltet es wild zwischen Schild und Arm hin und her, dabei klackert das Relais auf der kleinen Platine rechts über der A1 Platine und die H9 blinkt ohne das was gedrückt wird "Video im link", Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
https://youtu.be/iYrZexOTTok?si=0aQQn_89CCsdpnx9
Kann jemand helfen? Zusätzliche Informationen: Der Warnblinker funktioniert auch nicht, aber der normale Blinker schon. Man kann das Relais der Warnblinkanlage hören, aber es blinkt nicht. Außerdem verhält sich die Greifersteuerung genauso wie die Umschaltung zum Ausleger. Die LED blinkt im Takt mit der Umschaltung zum Ausleger.
Kann es am A2-Board liegen oder eher am LCD?
bearbeitet von linus2024
Könntest einen Massefehler haben, kontrolliere mal deine Kabel.
