Hallo miteinander,
Nachdem der Minibagger wieder fit ist. Bin ich am nächsten Kandidaten dran.
Rüttelplatte Wacker Neuson DPU 100-70.
Steht schon 2 - 3 Jahre hier. Rüttelplatte sprang sehr schlecht an und beim einschalten des Erreger brach die Drehzahl zusammen bis zum Stillstand. Hab dann festgestellt, dass Kompression beschissen war und den Motor zerlegt. Kolben und Zylinder waren mächtig ausgenudelt.
Also einmal neu. Alles zusammengebaut und springt auf den ersten Kolbenzug an, raucht nicht, läuft ruhig.
Aber: Start des Erregers, führt dazu, dass die Drehzahl einbricht und der Motor schwarz raucht. Motor stirbt nicht ab, aber läuft mit deutlich geringerer Drehzahl und die Frequenz vom Rütteln ist auch super niedriger. Ölstand hab ich kontrolliert.
Erreger hatte ich auf, scheint alles zu passen. Lager sind leichtgängig nur die verzahnung zwischen erregerwelle und hydraulikantrieb ist ausgelutscht und wird irgendwann nicht mehr halten.
Aber das kann ja nicht der Grund sein, oder?
Ich hab das System mal ohne Erreger betrieben, sprich hydraulikmotor vom Erreger abgebaut und laufen lassen. Sprich ohne Last, da läuft alles normal. Sprich hydraulikventile schalten auch sauber usw.
Schwarz rauchen, heisst ja nur Regler spritzt ein, aber Motor kommt nicht mehr auf Drehzahl so dass die luftmenge dazu paßt.
Bin aktuell ratlos.
Hat hier jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt mit dem Typ?
In alten Beiträgen hab ich dazu nichts konkretes gefunden.
bearbeitet von wernersson
Falls Diesel deutet Schwarzrauch auf zu viel Diesel hin - wer/was regelt denn die Einspritzmenge?
  • 1 year later...
Servus,
ich habe das gleich Problem mit meiner DPU 100-70 Baujahr 2003.
sprich Leistungsverlut beim einschalten des Erregers.
bist du fündig geworden???
Servus,
ich hab damals dann den Motor zerlegt und mir da alles mal angesehen.
Die Rüttelplatte wurde wohl heiß gefahren. Kolben und Zylinder waren mehr oval als rund.
Zylinder und Kolben und Zylinderkopf einmal neu. Alles zusammengebaut und läuft.
Allerdings hatten sich nach wenigen Betriebsstunden die Zylinderkopfschrauben gelöst und da war das gleiche Phänomen.
Beim Einschalt des Erregers ging der Motor in die Knie. Das Problem war aber dann gleich gefunden, weil ich zunächst dachte es liegt am Ventilspiel (evtl. Schraube vergessen anzuziehen). Als ich dann den Zylinderkopfdeckel runter hatte, sah man beim Durchdrehen gleich, dass was locker war.
Alles nochmal mit Schraubensicherung zusammengebaut und seither alles jut.
