Garching bei München, im November 2005 (zep/AB/XC).
Nach der überaus erfolgreichen Einführung des Kettenbaggers Cat 345C mit der neuen ACERT-Technologie auf dem deutschen Markt bietet Zeppelin nun auch den Cat 365 als C-Serie. Der neue Kettenbagger arbeitet mit einem Cat C15-ACERT-Motor (15,2 Liter Hubraum). Dieser Sechszylinder-Dieselmotor mit elektronischer Hochdruck-Direkteinspritzung und obenliegender Nockenwelle gibt im 365C L eine Nennleistung von 302 kW (411 PS) ab. Bei der Entwicklung des Motors kam auch hier das richtungweisende ACERT-Konzept zur Anwendung, das auf eine Optimierung der Kraftstoffverbrennung abzielt und eine drastische Schadstoffminderung bewirkt.
Lange Lebensdauer
Als hochleistungsfähiger Bagger mit Einsatzgewichten von 67 bis 72 Tonnen lässt sich der 365C L äußerst vielseitig einsetzen ? unter anderem auf Großbaustellen, im Steinbruch und Tagebau sowie bei Abbruch und Materialumschlag. Dabei erzielt er auch im Team herausragende Lade- und Transportleistungen bei niedrigen Kosten pro Stunde. Mit fünf bis sechs Ladespielen belädt er die Cat Muldenkipper 740, 769D und 771D in weniger als zwei Minuten. Über eine lange Lebensdauer des Kettenbaggers können sich seine Besitzer auch bei sehr belastungsintensiven Einsätzen freuen.
Als hochleistungsfähiger Bagger mit Einsatzgewichten von 67 bis 72 Tonnen lässt sich der neue
365C L mit ACERT-Technologie äußerst effizient einsetzen.
Bei den neuen Ketten mit Fettschmierung reduziert sich der Innenverschleiß und sorgt dadurch für eine längere Nutzungsdauer des gesamten Laufwerks. Alle Bauteile des stark dimensionierten Laufwerks werden von Caterpillar selbst konstruiert und hergestellt, sodass die Komponenten in Bezug auf Werkstoffauswahl und Härtegrad optimal aufeinander abgestimmt sind. Damit auch bei heißen Temperaturen der Motor stets gut gekühlt ist, hat Cat eine verbesserte Kühlleistung für Umgebungstemperaturen bis 48 Grad Celsius entwickelt. Ein weiteres Feature zur Belastungsminimierung der Maschine und deren Komponenten ist die Ausleger-Schwimmfunktion SmartBoom. Der SmartBoom verringert die Übertragung von Stößen und Vibrationen auf die Maschine wie beispielsweise bei Planier-, Lade-, Umschlag- und Hammerarbeiten. Gleichzeitig spart er Kraftstoff, vergrößert die Einsatzmöglichkeiten der Maschine und steigert zugleich die Produktivität.
Leistung und Service
Mit dem Ziel die Belastung für Umwelt und Fahrer zu minimieren, hat Caterpillar bei der Reduzierung der Lärmemission wiederum einen großen Fortschritt erzielt: der Schallpegel wurde um 3 dB(A) gesenkt, was für das menschliche Ohr eine Halbierung der Schallintensität darstellt. Dadurch wird es dem Fahrer ermöglicht, auch an langen Arbeitstagen leistungsfähig zu bleiben und konzentriert zu arbeiten. Eine weitere Verbesserung des Fahrerkomforts zeigt sich in der Konzeption der Fahrerkabine: Die von Caterpillar komplett neu gestaltete Kabine bietet die bestmögliche Rundumsicht durch die Verklebung der Glasscheiben direkt mit der Fahrerkabine, sodass sichtbehindernde Rahmen entfallen können. Auch der komfortable und ergonomische Arbeitsplatz sorgt dafür, dass der Fahrer ein hohes Maß an Produktivität erzielen kann. Verbesserungen wurden auch bezüglich der Wartungsintervalle erreicht, das heißt die Intervalle für Motoröl, Motor- und Kraftstofffilter sind nur noch alle 500 Stunden erforderlich. Für einen wartungsfreien Dauerbetrieb der Leiträder, Laufrollen und Tragrollen sorgen Ölschmierung und Gleitringdichtungen.
Langzeit-Produktivität
Der neue Cat Kettenbagger 365C L ist geprägt von hoher Leistung und robuster Bauweise, die für eine beeindruckende Langzeit-Produktivität sorgen. Zudem besitzt die Maschine auch eine extrem hohe Servicefreundlichkeit. Somit kann der Kunde mit höchst effizienter Arbeit des neuen 365C L rechnen. Detaillierte Informationen über die beste Kombination des 365C L mit anderen Maschinen bekommt der Kunde ausführlich bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH erläutert, die mit rund 50 Niederlassungen und Stützpunkten stets in der Nähe des Kunden-Standorts oder der Baustelle ist. Zeppelin bietet außerdem sämtliche Anbaugeräte und Komponenten sowie Sonderausrüstungen von Maschinenortungssystemen bis zu Schwereinsatzlaufwerken, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. bearbeitet von Bauforum24
