Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.288
Es wird ja unter Wasser in Köln Niehl wie erwähnt ausgehoben mit einem bestimmt System nämlich erst an der Schlitzwand ( der Greifer wird mit der Greiferschale dagegen die Wand gedrückt und die Zähne Schraben an der Wand Entlang und dann die Mitte ) damit die Taucher die Später die Sauber machen mit dem Hochdruckreiniger nich mehr soviel haben Tiefe im Moment ca 25,5 Meter
Bis 20 Meter wurde ja trocken ausgehoben nun wurde wieder Wasser reinlaufen lassen um eine Gegendruck zu erzeugen
bearbeitet von Andreas G
Aktuelle
Wenn man nett Fragt und Seine PSA dabei hat darf man dann auch auf den Koofbalken  ( Danke an Zübiln ) und hat voll das Geschehen im Auge
Die Ausschachtung ist bei 26 Meter angekommen und wie man auf den Bilder sieht, wird der Greifer immer gegen die Schlitzwand gedrückt ( was garnicht so einfach ist, da die Siele beide Rechts gedreht sind und der Greifer sich deswegen kaum verdreht ) und der ja auch kein Beruhigungsseil hat
Nähste Woche geht es in den Mergel
Morgen kommt das Ponton von den Tauchern
War heute in Stammheim und Niehl
in Stammheim ist der Hochwasserschutz fertig gerammt und in den Nächsten Tagen wird die Schlitzwand freigelegt und dann wird der Kopfbalken gegossen
Der Startschacht wird zur Zeit mit einem Hydraulik Bagger auf 15 Meter ausgehoben und  zwar Unterwasser
In Niehl ist man zuteil im Mergel und auf einer Tiefe von  25-27 Meter
Update Niehl
Die Taucher waren heute da, und es wurde festgestellt das in der Mitte der Grube ein Kegel ist ( in der Mitte ist man auf ca26-27 Meter und am Rand auf 30-31 Meter)  und das Mergel ( Kalkgestein ) Rutscht serbisch nach
( Auf einem Bild kann man gut den Kalkstein erkennen
Die Pontos liegen auch schon da
Der Taucher wurde mit dem Mannjorb in den Schacht gefahren
