Andreas G 834 Geschrieben 22. Juli Autor Share Geschrieben 22. Juli Da das Schließseil zu lang oder der Ausleger zu kurz ist müssen zwei Absetzmulden zu Transport der Sauberkeits Schicht und des Aushubes momentan herhalten (. Es kommt noch ein 6 m Zwischen Stück für den Ausleger ) 9 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Andreas G 834 Geschrieben 24. Juli Autor Share Geschrieben 24. Juli (bearbeitet) Der LH 895 hat am Montag noch das 6 m Zwischenstück bekommen und kann nun mit dem Aushub beginnen Nach dem die Sauberkeits Schicht entfernt wurde geht es jetzt in die Tiefe Der Aushub wird Zwischen gelagert und mit dem CAT 324 verladen bearbeitet 24. Juli von Andreas G Aktuell 9 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Andreas G 834 Geschrieben 1. August Autor Share Geschrieben 1. August Bin Heute in Stammheim und Niehl gewesen In Stammheim werden Bohrpfähle ohne Bewerung von 150 cm und einer Tiefe von 30 m hergestellt ist das gleiche wie in Niehl die HDI Pfähle Die Bohrpfähle sind zur Abdichtung da, wenn der Bohrer aus dem Schacht fährt In Niehl Ist man in inzwischen auf ca 10-11 m ( der Hitachi ist kaum noch zu sehen ) Der Kies wird auch immer Nasser 5 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Andreas G 834 Geschrieben 1. August Autor Share Geschrieben 1. August (bearbeitet) Und noch ein Bild Die Wände werden mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht bearbeitet 1. August von Andreas G Aktuelle 3 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Andreas G 834 Geschrieben 14. August Autor Share Geschrieben 14. August Die Zwanzig Metermarke ist erreicht, der Hitachi wurde wieder Hoch geholt samt Zubehör Der Greifer wird neu Aufgepanzert weil es jetzt in den Mergel geht Es ist nur noch eine Brunnen Pumpe im Einsatz, da ab jetzt Nassgebaggert wird 11 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
