Andreas G 1.040 Geschrieben 6. Februar 2024 Autor Geschrieben 6. Februar 2024 Heute wurden die Zweiteiligen Körbe eingebaut und Später kommt dann Beton, auf einem Bild kann gut erkennen, wo die Körbe zusammen geschraubt werden, ( Die Stahlpatte ) ein Großer Berg Schlamm und Sand liegt von Gestern, der Regeneration an der Siebanlage, auf dem Grabenlöffel vom Hyraulikbagger kann schön den Sand sehen der in Regeneration rauskommt 4 Zitieren
Andreas G 1.040 Geschrieben 15. Februar 2024 Autor Geschrieben 15. Februar 2024 Die 5 Lamelle wird heute Betoniert und die Körbe für die 6 Lamelle liegen schon da, die Körbe sind zum teil mit Glasfaser Stäben, damit der Vortrieb auf ca 30 Meter durch die Lamelle kommt 3 Zitieren
Andreas G 1.040 Geschrieben 29. Februar 2024 Autor Geschrieben 29. Februar 2024 In Niehl wurde die 7 Lamelle heute betoniert und morgen wird die 8 Ausgehoben und am Dienstag betoniert Dann noch eine Lamelle und die Anlage wird nach Stammheim übersiedelt ( dafür brauchen die zwei Wochen ) Die submission wird aus den Silos zwischengelagert und in Stammheim wieder eingesetzt Als erstes wird der 875 nach Stammheim gebracht um die Anlage wieder aufzubauen 3 Zitieren
Andreas G 1.040 Geschrieben 15. März 2024 Autor Geschrieben 15. März 2024 Die letzte Lamelle in Niehl wir heute betoniert Und morgen wird die Anlage abgebaut und nach Stammheim gebracht Diese Woche gab es ein Problem mit dem Greifer eine der umlenkt Rollen hatte einen Lagerschaden 4 Zitieren
Andreas G 1.040 Geschrieben 20. März 2024 Autor Geschrieben 20. März 2024 (bearbeitet) In Köln ist ein Bohrgerät und eine Hochdruck Injektion Anlage ( HDI ) eingetroffen Es wird in 37,5 Meter eine Baugrubensohle hergestellt Ein Spezieller Zement wir mit Wasser in die Tiefe gerückt und Härtet da aus Ein Teil der Führung ( Beton ) wurde auch schon bei einer Lamelle entfernt bearbeitet 20. März 2024 von 26man360 5 Zitieren
