Andreas G 955 Geschrieben 30. Dezember 2024 Autor Geschrieben 30. Dezember 2024 (bearbeitet) Erstens kommt es anders als man Denkt Der 895 ist noch da, da nach dem Hobeln noch ca 2 meter Tief ausgehoben werden muss, und das Geschieht erst im Neuen Jahr da ja jetzt Winterpause ist Werde am 06 01 2025 hinfahren ( wenn nichts dazwischen kommt ) bearbeitet 30. Dezember 2024 von Andreas G 7 Zitieren
Andreas G 955 Geschrieben 6. Januar Autor Geschrieben 6. Januar War heute in Stammheim Die Taucher sind heute in der Grube Der 895 muss noch noch ein Tag Ausschachten und wird am Donnerstag abgebaut und durch einen Sennebogen ersetzt der dann die Taucher und den Schacht heben muss und dann Später den Rollkies einbauen muss 3 Zitieren
Andreas G 955 Geschrieben 8. Januar Autor Geschrieben 8. Januar War grade in Stammheim und der Ersatz für den 895 ist da Ein Sennebogen 653 E Momentan hat der eine Einroller Flasche dran, hat aber noch eine Zweite Winde für den Greifer betrieb ( denn der muss ja noch Rollkies einbauen, natürlich nicht mit dem 5 cmb Greifer ) Der 895 wird morgen wohl Abgebaut Die Taucher haben ihr Equipment auch schon da 4 Zitieren
Andreas G 955 Geschrieben 9. Januar Autor Geschrieben 9. Januar Der 895 wird abgebaut Der Schacht wird noch weiter geflutet um eine Grundbruch zu vermeiden ( Da der Rheinpegel steigt und man befürchtet das dass Wasser dann von Unten Reindrückt ) Der Sennebogen bekommt noch eine Schnellhub Spitze ( auch Runner genannt) 4 Zitieren
