Heute Morgen in Niehl
Der Klappman ins nach Stammheim übergesiedelte und steht da am Revionsschacht ( wurde gestern ab und in Stammheim wieder aufgebaut
Die Taucher fangen jetzt an die Wände zu reinigen ( Hochdruck Reiniger mit bis zu 2500 bar )
Ah ja in dem Mergel ist zum Teil Braunkohle drin
Der Lh 895 hat den Greifer abgelegt ( das Schließseil im Greifer ist auch bald hinüber ) den die beiden Seile müssen eh neu, weil sie zu kurz sind ( es wurde ja nachträglich noch das 6 Meter Zwischenstück eingebaut und es Bleiben ja immer 3 Sicherheits Wicklungen drauf )  und hat den Bömmel dran um die Taucher rein und raus zu fahren
bearbeitet von Andreas G
War gestern in Stammheim und Niehl
In Stammheim ist die Bewährung der Körbe freigelegt
In Niehl konnte ich nichts sehen da ein Filmteam da war
war dann heute Morgen in Niehl
Die Taucher dürfen Max eine Stunde im Schacht bleiben ( mit Dekompressons Zeit da sie unter 20 Meter sind )
Die Sicht gleich null da unten
Der Aushub ist bei 32 Meter ( fehlen noch 2,5 Meter )
Am Greifer wurde das Halteseil um 10 Meter verlängert
Das Gerüst ist auch wieder drin
Aktuelle
Hier noch Bilder aus Stammheim
Die Brunnen sind auch schon fertig
Als nächste wird der Kopfbalken gegossen
Und der erste Aushub soll mit einem longreach gemacht werden und Später dann mit dem LH 895
Aktuelle
Köln- Niehl Heute Morgen
Die Taucher sind immer noch zugange
Der Maschinist des Seilbagger hat sich einen Schlitzwand Hobel kommen lassen um die Schlitzwände zu reinigen ( der wird Schräg angehängte und reinigt die Wand wie mit einer Spachtel)
In Stammheim wird im Startschacht die Betonsohle Betoniert ( Stärke 2,5 m)
In Niehl wird die Sohle 4 m dick
Heute kommt der Hobbel zum Einsatz
Der Maschinist hat sich Markierung auf Seil gemacht um den Fortschritt zu sehen
Die Taucher gehen dann nach den Hobeln ins Wasser um den Rest zu machen ( sonst würden Sie den Mergel nur in kleinen Brocken ab bekommen )
Auf ein Vild kann man die Markierung sehen ( muss man größer machen)
