Andreas G 1.027 Geschrieben 30. September 2024 Autor Geschrieben 30. September 2024 Montag morgen in Niehl Der Aushub geht weiter nach dem die Wände mit dem Hobel bearbeit wurden Tiefe zwischen 31-33,5 Meter Wenn die Tiefe erreicht kommen noch ne Schotterschicht rein zum ausgleichen und Abdichten und ca 2-2 1/2 Wochen wird dann die Sohle Betoniert ( ca 4-4,5 Meter ) und ca 28 Tage Später wird das Wasser Abgepumpt Auf eine Bild ist ein Gasbeton Stei zu sehen der stammt aus den Körben der Schlitzwand und ist dafür da dass die Betonsohle Verbund mit der Schlitzwand bekommt Die Steine werden nach und nach rausgeholt 4 Zitieren
Andreas G 1.027 Geschrieben 4. Oktober 2024 Autor Geschrieben 4. Oktober 2024 Brückentag in Niehl Die Letten Greifer kommen aus dem Schacht und der Wasseraustausch beginnt das heißt das dass Schmutzige Wasser gegen klares Wasser ausgetauscht wird ( deshalb die Becken die oben stehen um denn Dreck abzufiltern ) und darf das in den Rhein geleitet werden 6 Zitieren
Andreas G 1.027 Geschrieben 7. Oktober 2024 Autor Geschrieben 7. Oktober 2024 Heute wurde Nachgemessen und die Tiefe von 34.5 ist erreicht Jetzt wird ein 0,50 Meter Grobkies ( auch als Rollkies bekannt eingebaut und Am 22.10 wird Betoniert ( ca 4,5 Meter dick ) 7 Zitieren
Andreas G 1.027 Geschrieben 9. Oktober 2024 Autor Geschrieben 9. Oktober 2024 Der Rollkies ist eingebaut und die Taucher haben ihr Ponton zusammen gebaut und fangen an die Injektions Schläuche und Lanzen einzubauen Die Injektionen besteht aus Zement und Kunstharz damit beim abtrocknen der Bodenplatte diese sich nicht zusammen zieht Die Injektoren werden da verankert wo die Gasbetonstein in den Körben waren Nächste Woche Mittwoch wird der 895 abgebaut und in Stammheim wieder Aufgebaut 5 Zitieren
Andreas G 1.027 Geschrieben 16. Oktober 2024 Autor Geschrieben 16. Oktober 2024 Heute ist Umzugs Tag vom 895 von Niehl nach Stammheim Und nächste Woche Dienstag wird Die Sohle in Niehl betoniert ( 1000 cmb ) Beton Auf einem Foto kann man die Litzen vom Seil sehen 2 Zitieren
