Hitachi Zx 870 LC-3 1.687 Geschrieben 26. Mai 2024 Geschrieben 26. Mai 2024 vor einer Stunde, Tausendsasser schrieb: Frei geraten: Der rote Haken ist nen Messtab zum Rausziehen leider Falsch. Behälter mit dem Grünen Deckel ist für Bremsflüssigkeit, also Finger weg Ich würde wie folgt vorgehen 1. Den Roten Haken unbedingt drin lassen, dieser verriegelt den Belüftungsfilter (lässt sich sonst nicht lösen) 2. Besagten Belüftungsfilter lösen und abschrauben (Vorspanndruck aus dem Tank entweicht) 3. Den großen schwarzen Deckel mit dem Vierkant mithilfe eines Passenden Gabelschlüssel lösen und abschrauben. 4. Durch das Große Loch durch den Filter Hydrauliköl nachfüllen bis ungefähr Mitte vom Schauglas (Gerät in Wartungsstellung) 5. Dichtung des großen Deckels mit Silikonspray benetzen und Deckel wieder anziehen (maximal 35-50 Nm) 6. Belüftungsfilter wieder Handfest anziehen. Gruß Peter Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 26. Mai 2024 Geschrieben 26. Mai 2024 Die von Peter genannte Variante ist natürlich richtig, jedoch wird in der Praxis das Öl einfach bei der Entlüftung reingekippt. Natürlich sauberes Gefäß usw. vorausgesetzt. Zitieren
koolsam 0 Geschrieben 26. Mai 2024 Autor Geschrieben 26. Mai 2024 Danke für die Ratschläge, beim Ölfilter steht das Öl bis oben, da kann ich nur ein paar Schlücke reingeben, ich brauche aber ca. 5 Liter. Oder senkt sich der Ölstand im Filter wenn ich den Entlüfterdeckel öffne? Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 26. Mai 2024 Geschrieben 26. Mai 2024 Ja, Deckel muss weg wegen dem Druck im Tank. Tank muss drucklos sein. Zitieren
koolsam 0 Geschrieben 27. Mai 2024 Autor Geschrieben 27. Mai 2024 Wie krieg ich den Deckel denn runter? Der lässt sich in beide Richtungen 2-3 mm bewegen als müsste der noch arretieren, aber so ab krieg ich den nicht runter. Mit Gewalt wollt ich jetzt nicht ran.. Zitieren
