Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
Hallo shades.gif ,
wer kann helfen?
Zum starten einer CD oder DVD muß ich zur Zeit den Umweg über Arbeitsplatz-Laufwerk in Kauf nehmen.Früher arbeitete ich mit Windows XP HE,jetzt mit XP Professionell.Unter XP HE öffnete sich beim einlegen der CD ein Fenster mit Auflistung der vorhandenen Player,ähnlich dem Kameraassistenten.Konnte den Player anklicken und der Start folgte automatisch.
Wer kennt sich mit XP-Prof.aus.Gibt es diese Funktion auch in diesem System und ich habe sie nur noch nicht aktiviert?
Ich habe keinen favorisierten Player.Die Funktion:Aktuellen Mediaplayer verwenden ist aktiviert.(Real,Quicktime,WMP)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
MfG.
Remlak
Also ich arbeite mit XP Prof. und da öffnet sich immer automatisch das Auswahlfenster beim Einlegen einer CD/DVD.
Aber wie man es aktiviert oder deaktiviert, weiß ich leider auch nicht! blush.gif
Da gibt´s doch irgendwo eine Funktion, dass das Laufwerk die CD sofort startet solbald sie ins Laufwerk eingelegt wird.
Bei WIN XP Pro ist das bestimmt standartmäßig deaktiviert, da es ein beträchtliches Sicherheitsrisiko darstellt, wenn einfach CD von alleine starten.
Funktioniert das generell nicht, oder nur auf Benutzterebene?
Muß gleich eh mal WIN booten. Schau mal nach meinen Einstellungen.
Weil bei mir ist das deaktiviert.
Hast du das SP2 drauf???
Google sagt zu: windows dvd autostart
http://www.windows-tweaks.info/html/sp2-autostart.html
bearbeitet von slyg
Hallo
Hab mich mal genau mit dem Gegenteil befasst, also wie ich die Autoplay-Funktion deaktivieren kann.
Das geht über die Windows Gruppen-Richtlinien. Das Aktivieren natürlich auch. Dazu brauchst du Administrator-Rechte und gehst wie folgt vor:
1. Start - Ausführen: gpedit.msc
2. Unterordner "Administrative Vorlagen" öffnen
3. "System"
4. Doppelklick in der Liste rechts auf "Autoplay deaktivieren"
5. Häkchen setzen bei "Deaktiviert" (Da die Funktion ja "Autoplay deaktivieren" heisst, muss man diese deaktivieren, damit Autoplay aktiviert wird -> Windows-Logik wacko.gif )
6. Mit "OK" bestätigen
7. Gruppenrichtlinien schliessen
Jetzt sollte der gewünschte Effekt eigentlich eingetreten sein.
Gruss aus der Schweiz
Beat
PS. Du hast noch ne Weile Zeit, Windows XP durchzuspielen, bevor Windows Vista offiziell erhältlich sein wird.
