Jeeper-Thomas 3 Geschrieben 2. Mai 2024 Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Guten Morgen zusammen, ich bin gerade dabei meinen kleinen neuerwerb zu überholen, da Ihm regelmäßiger Service wohl eher fremd war.... Bei dem seitlichen Schiebefenster komme ich gerade nicht weiter, es steht 1cm offen lässt sich jedoch in keiner Richtung verschieben. Kann man dort irgendwas lösen um es auszubauen oder steht das Fenster nur auf den Gummis rundum? Gummis natürlich altersbedingt hart geworden. Liebe Grüße Thomas bearbeitet 2. Mai 2024 von Jeeper-Thomas Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 2. Mai 2024 Geschrieben 2. Mai 2024 Die kannst du nach oben schieben und raus nehmen. Unten laufen die in einer Schiene. Ordentlich Sprühöl und mit Druckluft in die Dichtungen blasen, dann könnte es klappen. Zitieren
Jeeper-Thomas 3 Geschrieben 4. Mai 2024 Autor Geschrieben 4. Mai 2024 Guten Morgen, nach oben ist bei mir keinerlei "Luft". OK muss ich mal schauen ob sich der Rahmen von der Kabine gelöst hat und deswegen die Scheibe Klemmt. Vielen Dank für die Info. Lg Thomas Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 4. Mai 2024 Geschrieben 4. Mai 2024 Müsste aber richtig sein. Die Seitenscheiben habe ich damals immer rausgenommen wenn der KX41 zu Laien in den Stemmeinsatz ging, die baggern so wild das die Scheiben schon rausgefallen sind. Unten hatte die Scheiben eine U-Schiene die im Rahmen gleiten. Zitieren
Jeeper-Thomas 3 Geschrieben 17. Mai 2024 Autor Geschrieben 17. Mai 2024 Nun bin ich etwas weiter, nach entfernen der oberen Dichtlippe in der Schiene, konnte ich feststellen, dass die Scheibe oben, ungefähr Mittig anliegt und somit Blockiert!!! Da ich nicht erkennen kann, dass es am Dach zu einem Schaden gekommen sein kann, jedoch dieses Schiebefenster kein Originalbauteil ist (kein Kubota aufdruck was die anderen Scheiben haben) stellt sich mir die frage, ob es in der Herstellung der Scheiben Tolleranzen geben kann. Könnte mal jemand mit dem gleichen Bagger die Höhe des Fensters messen? Dann kann ich das mit meinem Fenster vergleichen und entscheiden ob es mit einem Originalteil getan ist. Liebe Grüße Thomas Zitieren
