Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo liebes Forum.
Ich besitze seit etlichen Jahren einen Yanmar B15-3 Bagger Baujahr 2006.
Seit einiger zeit macht er Probleme wenn das Hydrauliköl warm wird.
Im kalten Zustand passt alles und er fährt sich sehr gut. Wenn das Öl warm wird fängt er bei einigen funktionen zum pfeifen an und die kraft wird mit steigender Temperatur immer weniger.
Das Problem ist beim rechten Laufwerk, Auslegerzylinder, Löffelzylinder und bei der Zusatzhydraulik.
Die anderen funktionen funktionieren normal.
Hydraulikdruck liegt bei ca 190-200bar. Auch bei den funktionen die nicht funktionieren.
Vielleicht hatte schon jemand mal ein ähnliches Problem? Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Lg Patrick und ein schönes Wochenende!
Wo hast du den Hydraulikdruck gemessen? Was hast du für eine Hydraulikpumpe verbaut? Zahnrad oder Verstellpumpe? Evtl. Ist eine pumpe verschlissen die genau für die besagten funktionen den druck speist
Hallo!
Gemessen habe ich am steuerblock, da sind 3 messnaschlüsse und einmal habe ich bei der Zusatzhydraulik gemessen.
Pumpe ist eine casappa.
müsste eine zahnradpumpe sein.
ich habe nur eine pumpe da müssten doch alle funktionen nicht funktionieren oder?
lg
Glaube nicht das du nur eine pumpe hast, da werden mehrere hintereinander geflanscht sein. Ich denke jsf hat recht und eine ist hin.
Stell mal ein Foto ein.
Ok vielen dank mal für die antworten.
werde da nochmal genauer nachsehen
Im Anhang ist noch ein bild vom typenschild der pumpe
