Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.163
Moin ich habe einen Liebherr r 932 von bj 1993 mit 10800st
und habe das Problem das er manchmal normal läüft und manchmal du haydraulik sehr langsam geht Filter wurde von mir getauscht
und was ich mich frage habe in der linken Armlehne einen nocken Schalter da steht nur 1.     oder 2.   drauf wen ich den mal umschalte läüft er manchmal viel besser oder es ist teilweise weg aber manchmal auch nicht aufjeden Fall bewirkt der was an der hydraulik weis auch nicht ob der Vorbesitzer mal dran gebastelt habe nur will den jezt restaurieren und möchte gerne das Problem lösen. Danke für die Antworten oder eventuell ist ja ein Liebherr Kenner unter euch mit dem ich überlegen kann was es sein dank
l.g
bearbeitet von tyler_ma16
Moin
Da schließe ich mich mal an, wir haben einen ähnlich alten R902 Litronic der ab und an Aussetzer hat. Motor läuft ganz normal weiter aber die Elektronik steigt aus, haut alle Bremsen zu und das Display blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Manchmal stellen sich sogar die Betriebstunden auf einen nicht nachvollziehbaren niedrigeren Wert zurück... ganz merkwürdig. Nach ein paar Sekunden gehts dann wieder.
Gruß Jochen
