hepesi 0 Geschrieben 29. März 2024 Geschrieben 29. März 2024 Hallo in die Runde, einen schönen Karfreitag und tolle Ostertage zunächst. Seit 1 Woche bin ich Eigentümer eines Yanmar SV 18, leider habe ich beim Kauf ohne jede Garantie und ohne Handbuch etc. zwar alle Funktionen getestet, jedoch habe scheinbar ein Problem. 1. Nun suche ich Handbuch, Anleitungen, Ersatzteilliste, etc. Der Bagger führt alle Funktionen sauber aus, scheinbar fehlt Ihm aber Hydraulik Kraft. Will ich das Fahrwerk in der Breite verstelle und Hebe dem Bagger mit dem Schild an, so kann den richtig hoch stellen. Setze ich dann die Schaufel auf den Boden und will anheben, schafft es die Hydraulik nicht den Bagger auch nur 1 cm anzuheben. Wo kann ich da ansetzen mit einer Fehlersuche ? Gruß Heinz-Peter Zitieren
Aka 1.811 Geschrieben 29. März 2024 Geschrieben 29. März 2024 ...bissi Physik / Hebelgesetze... erst mitm Ausleger hochdrücken und anschließend das Schild. Zitieren
Okuvator 166 Geschrieben 29. März 2024 Geschrieben 29. März 2024 Moin, oder wie schon so oft erwähnt, beim hochdrücken gleichzeitig den Stiel leicht mit nach vorne bewegen. Zitieren
Walzen Heiko 30 Geschrieben 29. März 2024 Geschrieben 29. März 2024 Ich habe Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste doppelt. Jedoch für den SV 22 Zitieren
hepesi 0 Geschrieben 29. März 2024 Autor Geschrieben 29. März 2024 vor 3 Stunden, Walzen Heiko schrieb: Ich habe Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste doppelt. Jedoch für den SV 22 Vielen Dank, leider hat der SV 22 einen anderen Motor etc. Ob mir das hilft kann ich nicht beurteilen, Warten wir einmal ein wenig ab. Ich habe ja noch Hoffnung was passendes zu finden. Ah. O.K. Bedienungsfehler, ich verstehe, ich dachte der muss auch soviel Kraft haben, dass er immer vorne anhebt. Dann erst einmal vielen Dank für die Aufklärung. Das probiere Morgen aus ! Gruß Heinz-Peter Zitieren
