Ich habe folgendes Problem, bei unserem O&K 15.5 kommen folgende Fehler sobald ich einen gang einlege Y1F/Y2F/Y3E bzw. beim rückwärtsgang Y1R/Y2R
er bewegt sich keinen Millimeter mehr! weiß jemand an was das liegt bzw. was die Fehler heißen
Währe über jede Hilfe sehr dankbar
  • 2 months later...
Hallo Leon,
vermutlich läuft der Lader schon wieder. Der thread ist ja schon relativ alt.
Ich sehe Deine Probleme so: 1F, 2F heisst 1. Gang bzw. 2. Gang vorwärts, 1R, 2R rückwärts, also total normal, keine Fehler, einfach die Ganganzeige.
3E bedeutet kein Signal vom Abtriebsgeber. Also Kabel, Stecker, Sensor prüfen.
Löst denn die Parkbremse?
On 29.5.2024 at 19:37, Bigbert schrieb:
Hallo Leon,
Hallo,Danke für die Antwort,
Nein lader läuft noch nicht hab dann festgestellt er hat 0 bar systemdruck im Getriebe, also Getriebe ausgebaut get.ölpumpe angeschaut siehe da komplett eingelaufen der ölzufuhrflansch, dort wo die Getriebeölpumpe drauf sitzt, teil weder von cnh noch von zf lieferbar!
Jetz versuche ich es mit Laserschweisen aufschweißen zu lassen und lass es dann wieder abdrehen wenn dies nicht funktioniert muss ich wohl irgendwo ein Getriebe ausschlachten
Getriebe ist ein 4wg 110 falls jemand was weiß😀
