Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.122
Hallo zusammen,
ich wollte jetzt nach dem Winter meinem Bobcat 334 einschaltet um mit meiner Außenanlage zu beginnen. Leider gab es eine böse Überraschung.
Wenn ich die Zündung aktiviere, dann gibt es ein kurzes Signalton und das Display leuchtet kurz auf, gefolgt von alles dunkel und ruhig. Dies wiederholt sich ständig.
Wir haben die Sicherungen überprüft, die Relais mal quer getauscht. Ohne Erfolg. Anschließend haben wir den Display ausgebaut. Hier konnten wir ein defekten Varistoren feststellen (schwarz durchgebrannt). Den haben wir ersetzt, leider keine Besserung. Sobald die Zündung an ist bricht die Spannung ein.
Ich hoffe sehr das mir da jemand weiter helfen kann da eine Neuanschaffung bei 1700€ liegt.
Vielen Dank im voraus
Manuel
bearbeitet von BobcatManu
  • BobcatManu changed the title to Bobcat 334 Display Fehler
