Elysion 2 Geschrieben 19. März 2024 Geschrieben 19. März 2024 Hallo Forum, ich bin Clemens aus, Berlin und bin zum ersten Mal hier, weil ich ein Bisschen Unterstützung brauchen kann. Wir haben bei uns auf dem Hof einen Kooi Aap 4-Wege Mitnahmestapler. Seit ein paar Tagen zickt er rum, was sich dadurch bemerkbar macht, dass die Zinken der Ausschubgabel nicht mehr synchron einfahren. Die rechte funktioniert, wie immer. Die linke bleibt erst stehen und kommt dann irgendwann hinterher. Beim ausfahren ist alles schick. Hat einer eine Idee, wo ich mit dem Suchen anfangen könnte? Im Voraus vielen Dank und viele Grüße aus Berlin Clemens Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 19. März 2024 Geschrieben 19. März 2024 Ich kann mir vorstellen das es ein mechanisches Problem ist. Wenn eine Gabel eine hohe Reibung hat wird erst die leichtgängige Gabel betätigt bis genug Druck vorhanden ist für die Schwergängige. Mal sauber machen fetten und schauen. Ich glaube nicht das jede Gabel einen eigenen Hdyraulikkreis hat. Zitieren
Elysion 2 Geschrieben 19. März 2024 Autor Geschrieben 19. März 2024 Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Fetten haben wir schon probiert. Passiert ja auch nur beim Einfahren. Hat jemand Erfahrungen, wie man die Gabel zerlegt? Zitieren
Elysion 2 Geschrieben 19. März 2024 Autor Geschrieben 19. März 2024 Danke, hat sich schon gelöst. War tatsächlich ein mechanisches Problem. Beide Stifte, die die Zinke mit der Hydraulik verbinden waren gebrochen. 2 Zitieren
