liriodendron 0 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 Guten Abend! Ich benötige einen Bagger für folgende Arbeiten Bau biologische Kläranlage. Für das Rohr vom Haus zur Anlage wird ein Graben 200 m lang in 3,50 m Tiefe benötigt Außerdem sollen Gebäude mit Kelleraushub erneuert werden Geländebefestigung , Drainage usw. Also ein Mobilbagger möglichst flexibel und dennoch zur Erfüllung der Aufgaben geeignet Bisher habe ich nach einem Lieberr A310 A311, Terrex TW110, Schaeff 42 gesucht, aber noch nichts preislich passendes gefunden. Welche Baggermodelle stehen bei euch dafür ganz vorne? Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde, liriodendron schrieb: ..ein Graben 200 m lang in 3,50 m Tiefe ... Verbau? Verbaukästen? bearbeitet 18. März 2024 von Aka Zitieren
liriodendron 0 Geschrieben 18. März 2024 Autor Geschrieben 18. März 2024 Die Frage die mich beschäftigt ist welcher Bagger dafür optimal geeignet ist, nicht wie es ausgeführt werden soll. Ja ein Verbau brauche ich dazu klar 😀 Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 Bei einer Tiefe von 3,5m wenn du mit Verbau arbeiten willst, reicht der kleine KVL nicht aus. Der ist nur bis 3m zugelassen. Da brauchst du schon einen KS60 oder KS100. Der KS60 ist aber nicht weit verbreitet.... Beim KS100 hat die Box ca. 2to der Aufsatz nochmals ca. 1to. Wenn die 3to noch etwas fest sitzen, brauchst du mindestens einen 18to Bagger und das geht schon an die Kotzgrenze wenn der Verbau richtig fest sitzt. Dann darfst du jede Ecke einzeln ziehen. 1 Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 ...und das nächste Thema wäre noch ein Anbauverdichter, ferngesteuerte Rüttelplatte oder Ramax... bei Arbeiten mit einem Verbrennungsmotor (im Graben) und einer Grabentiefe ab Schulterhöhe darf sich der Bediener bzw. niemand mehr im Graben aufhalten. Zitieren
