Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.857
Moin,
ich hab nen neuen gekauft damals weil ich keine Zeit hatte zum saubermachen
so teuer sind die nicht und der Stampfer läuft sofort......
mfg
Hallo mertl99,
das hatte ich mir auch kurz überlegt und dann doch den Dichtungssatz in den Warenkorb gelegt  😉
Vielleicht bereue ich es .... und die 30 Euro waren für die Tonne
Gruss
Achim
Hallo zusammen,
Vergaser einmal durchgeblasen und neuen Dichtungssatz verbaut und nun hüpft das Ding wieder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   🙂
Ich konnte den Stampfer nur kurz testen bis dato .... Der Motor dreht auf ca. 4200 bis 4300 Umdrehungen hoch.
Gefühlt hat der Stampfer wieder volle Leistung ....
Lediglich beim Umlegen des Hebel von Standgas auf Vollgas verschluckt sich der Motor kurz und dann dreht er voll hoch....
Da ich das Gerät bis dato nicht regelmäßig genutzt habe , kann ich nun gar nicht beurteilen ob das Verschlucken vorher auch schon da war.
Evtl. kann mir hierzu noch jemand Feedback geben , ob das normal ist oder doch ein Anzeichen für einen nicht optimal eingestellen / verstopfen Vergaser ?
Ansonsten nochmals vielen dank für eure HIlfe !!!!!!
Gruss
Achim
Wenn es nicht zu ausgeprägt ist und der Motor mehrmals schluckt bis er auf Drehzahl kommt ist es normal. Wenn man das Gas erstmal kurz anhebt und er dann sauber hochdreht ist das Ok. Das Standgas anheben kann helfen, aber nicht so hoch das die Kupplung dauernd schleift. Standgas erst bei wirklich warmen Motor einstellen. Hol dir die Werte aus dem Netz, schätze das er ca 12-1300 U/min machen darf im Stand.
Hallo  Rookie
konnte nun heute endlich mal wieder etwas ausgiebiger Verdichten  🙂
Soweit läuft die Kiste wieder ganz ordentlich ....  1 x ging der Motor sogar aus beim Schnellen umlegen von Standgas auf Vollgas.
Wenn ich etwas langsamer auf Vollgas umlegen , läuft der Motor aber schön hoch ...
Werde das nun weiterhin beobachten ...  bei nächster Gelegenheit werde ich auch mal bessere Benzinschläuche verbauen....
Die jetztigen sind zwar schön transparent ,  aber nicht wirklich hochwertig und vor allem nicht formstabil...
Gruss
Achim
