Rookie 723 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 War dann aber bestimmt WM80 Motor auf einem Wacker ? Die 2 Tackter waren halt viel Verschleißintensiver. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 Moin,kann auch an der Fliehkraftkupplung liegen das der Motor abgewürgt wird Zitieren
acii 1 Geschrieben 18. März 2024 Autor Geschrieben 18. März 2024 Hallo zusammen, danke für eure Rückmeldung und ersten Tipps... Der Stampfer ist von Bj 2017 ... vielleicht schaffe ich es später noch auf die Schnelle ein Bild , auch von den Benzinleitungen einzustellen. Mein Bauchgefühl sagt mir auch das etwas mit den Leitungen sein muss...... ich check das mal entsprechend und tausche auch den Filter.... Aufgrund Männerschnupfen wirds leider etwas dauern .. Drückt mir die Daumen Danke Achim Zitieren
acii 1 Geschrieben 18. März 2024 Autor Geschrieben 18. März 2024 (bearbeitet) und ist auch nur 66 Stunden gelaufen bis dato ... Der Stampfer wird nur auf meiner Bausstelle also privat verwendet.... steht also überwiegend rum und wird nur seltens genutzt bearbeitet 18. März 2024 von acii Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 ja der hat den Hondamotor normalerweise Zitieren
