Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.252
Guten Tag,
wir haben an einem Atlas 404 einige Hydraulikschläuche ausgetauscht und daher stand der Mininbagger längere Zeit ohne Kühlwasser da.
Wenn ich ihn jetzt laufen lasse, steigt ab etwa 70° Motorblocktemperatur Wasserdampf am Verschlussdeckel des Kühlers auf.
Der obere Wasserschlauch zum Kühler wird warm, der untere bleibt kalt.
Ich habe einen Verdacht, was defekt sein könnte, bitte aber um Eure Expertise. Danke im Voraus!
Viele Grüße
Jürgen
Kontrolliere mal das Thermostat bzw. Lass ihn mal ohne laufen als test.
Evtl. Auch mal pumpe auf leichtgängigkeit prüfen und schauen ob der kühlkreislauf entlüftet ist
bearbeitet von jsf
  • 4 months later...
Habe das eben erst gelesen, bin aber seit heute auch erst dabei.
Falls das Problem noch nicht behoben sein sollte, hier vielleicht ein hilfreicher Tipp:
Ich habe mir einen gebrauchten Atlas 404 gekauft mit Motorschaden. Im mittleren Zylinder war ein Kolbenring gebrochen. Bei der Reparatur stellte ich einen mit Rost/Kesselstein verschlossenen Kühlkanal am mittleren Zylinder fest. Vermutlich haben die Vorgänger den lange Zeit ohne Kühl-Frostschutz laufen lassen. Das Thermostat war jedenfalls in Ordnung.
Ich hoffe natürlich, dass es bei Dir nur ein defektes Thermostat war/ist.
Viele Grüße
Werner
