liriodendron 0 Geschrieben 12. März 2024 Geschrieben 12. März 2024 Guten Abend Wie hoch soll der Hydraulikdruck sein bei TW 110, Liebherr 310 und 311? Wie kann ich das messen? Was muss ich da beachten? Ich möchte es bei der Besichtigung vor dem Kauf prüfen. Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.687 Geschrieben 12. März 2024 Geschrieben 12. März 2024 Messen kann man sowas mit einem geeigneten Manometer. Ob Analog oder digital spielt keine Rolle. Mich interessiert, was du mit einem Messwert für den Maximaldruck anfangen möchtest, wenn du nichtmal weißt, wie man Druck misst bzw. was man beachten muss? 1 Zitieren
liriodendron 0 Geschrieben 12. März 2024 Autor Geschrieben 12. März 2024 (bearbeitet) Den Druck möchte ich messen um den Zustand der Hydraulikpumpe zu ermitteln. Ich habe auch ein eigenes Manometer, nur weiß ich nicht ob an jedem Bagger der selbe Anschluss und selbe Maximaldruck ist. Welche Sollwerte hat die Hydraulik im kalten und warmen Zustand? Deswegen bin ich hier im Forum um Spezialisten wie dich zu Fragen. Würdest du mich da bitte aufklären Oder wie würdest du die Hydraulik genau überprüfen vor einem Kauf? Ist jeder Bagger gleich aufgebaut das es 2 Hydraulikpumpen gibt also einen für den Fahrantrieb und einen für die sonstigen Hydraulikarbeiten. Würdest du mir das bitte erklären. Danke bearbeitet 12. März 2024 von liriodendron Zitieren
Zipfelberger 13 Geschrieben 15. März 2024 Geschrieben 15. März 2024 On 12.3.2024 at 21:21, liriodendron schrieb: Den Druck möchte ich messen um den Zustand der Hydraulikpumpe zu ermitteln. Ich habe auch ein eigenes Manometer, nur weiß ich nicht ob an jedem Bagger der selbe Anschluss und selbe Maximaldruck ist. Welche Sollwerte hat die Hydraulik im kalten und warmen Zustand? Deswegen bin ich hier im Forum um Spezialisten wie dich zu Fragen. Würdest du mich da bitte aufklären Oder wie würdest du die Hydraulik genau überprüfen vor einem Kauf? Ist jeder Bagger gleich aufgebaut das es 2 Hydraulikpumpen gibt also einen für den Fahrantrieb und einen für die sonstigen Hydraulikarbeiten. Würdest du mir das bitte erklären. Danke Ich glaube so lange Antworten kann man im Forum hier nicht schreiben... 2 Hydraulikpumpen wären mir neu, es gibt die Hydraulikpumpe und den Hydraulikmotor, dir jetzt aufzulisten wie viel Druck, welcher Bagger, bei welchem Zustand hat sprengt aber glaube ich deutlich den Rahmen. Um dir viele viele Kopfschmerzen zu sparen solltest du dir einen Experten mit dazu holen und dann den Bagger besichtigen. Wenn du keinen hast kannst ja hier im Forum fragen ob jemand auf'n Ausflug will oder dir wen empfehlen kann. Die Technik kannste dann ganz in Ruhe lernen wenn ihn hast. 1 Zitieren
liriodendron 0 Geschrieben 18. März 2024 Autor Geschrieben 18. März 2024 Hi ja da hast du genau so geschrieben wie ich denke. Hatte auch schon mal hier eine Anfrage gestellt ob ein Experte mit mir besichtigen kommen kann. Hat aber leider keiner geantwortet Hab ich es falsch angestellt das es zu wenige gelesen haben??? https://www.bauforum24.biz/forums/topic/98909-baggerfahrer-zur-besichtigung-kaufberatung-tw-110/ Zitieren
