rost500 2 Geschrieben 10. März Geschrieben 10. März Hallo ,ich habe an meinem ZL602 das ausgeschlagene Knickgelenk gewechselt und war überrascht wie einfach das am Ende doch war.Nachdem der Lader in 2 Teile getrennt wurde ,konnte man wunderbar die Buchen aus- und einpressen.Am nervigsten war die Leitungen und Anschlüsse zu verschließen ,damit nicht ständig Öl raus läuft .Nach dem einpressen den Bolzen probehalber reinstecken , Damit man sicher ist das nix klemmt Wichtig : Der original Rep-Satz von Volvo Buchsen + Bolzen ist billiger als der Nachbau im Internet !!. Jetzt hab ich noch eine Frage : Der Lader fährt schon seit ich ihn habe nur in einem Gang , keine Ahnung welcher es ist. Wie war nochmal die Bestromung am Magnetventil ? Welcher Gang ist mit Spannung und welcher ohne ?? Hier gibt es einen guten Beitrag ,den finde ich aber nicht mehr ..... 2 Zitieren
Risi 0 Geschrieben Montag um 07:40 Geschrieben Montag um 07:40 Hallo Rost. Ich hätte an dich mal eine spezielle frage dazu. Kannst du dich bitte mal per Mail melden? Riesebeck76@yahoo.de Zitieren
jsf 55 Geschrieben Montag um 15:07 Geschrieben Montag um 15:07 Noch ein Tipp bei volvo bzw. Robert aebi gibt es bis 31.12. 25% rabatt für ersatzteile bei maschinen größer 8 jahre. Würde sich hier auf jeden fall lohnen Zitieren
Risi 0 Geschrieben Montag um 20:08 Geschrieben Montag um 20:08 Für mich ist es momentan schwierig die Bestellnummer/n rauszubekommen. Ich habe kein Handbuch bzw. Lektüre für einen Zettelmeyer 602c. Wichtig wären erst die Buchsen fürs knickgelenk und Abdichtungssatz Hub+Kipp Zylinder. Hat da jemand einen guten Tipp? Zitieren
jsf 55 Geschrieben vor 13 Stunden Geschrieben vor 13 Stunden Ich hab eine Ersatzteiliste, kann ich dir raussuchen. Was brauchst du? Komplett alle 4 buchsen inkl. Bolzen? Zitieren
