Hallo zusammen,
wir haben seit neuestem bei unserem Liebherr R904 das Problem das der Fehler E308 auftritt. Dabei ist das Keyboard und die Vorsteuerung tot. Im Display selbst zeigt es die aktuellen Betriebsstunden nicht an. Die Kabel sind augenscheinlich i.O. Ist aber ohne Schaltplan schwierig genau zu sagen. Es kommt manchmal vor das plötzlich das Display und Keyboard wieder funktionieren. Dann geht auch wieder die Vorsteuerung. Hat jemand schon mal solch ein Fehler gehabt und kann uns evnt mit Tipps oder bestenfalls mit einem Schaltplan weiterhelfen?
Danke im Vorrraus
Tobias
dein CAN-Bus hat eine Unterbrechung zwischen der Tastatur und dem Display, am besten als erstes da mal die Verkabelung prüfen, es kann auch sein dass die Spannungsversorgung der Tastatur ausgefällt bzw. die Masse schlecht ist
