Guten Tag zusammen!
Kurze Frage, was ist aus eurer Sicht die beste Möglichkeit einen Atlas Pendelgreifer an T630 Aufnahme am meinen neuen Liebherr R926 compakt mit SW48 Likufix zu bekommen?
Wir haben noch zwei solche Greifer rumliegen. Ob diese dann pendelnd oder fest an ne Likifix Adapterplatte angebaut werden wäre egal, hauptsache der Greifer dreht sich.
Danke für eure Hilfe!
So etwas hier    halt einfach einen Bolzen durch die Greiferaufnahme.  So haben wir es bei OQ65 und Atlasgreifern auch gemacht.
Hier ist ein Angebot für 4900€  bischen teurer als Oilquick...
Und eine für 3600 in Gebraucht aber ohne rechnung ..
Pass nur auf, die Atlas Greifer mögen je nach Alter auf der Drehfunktion keinen vollen Hydraulikdruck... sondern nur um die 100 Bar.
Aber das kannst ja beim Liebherr einstellen.
bearbeitet von SirDigger
...hier ergänzend noch der Liebherr-Prospekt mit der Belegung des Hydraulikblocks... Seite 14  wobei das wohl auch in der BA zum Bagger zu finden sein sollte.
Normalerweise sollte da nicht viel dabei sein den Greifer an ne Likufix-Adapterplatte zu hängen und die 4 Schläuche mit 2x Drehen und 2x für Auf und Zu an den Hydraulikblock zu klemmen... und im Bagger-Menue die entsprechenden Drücke einzustellen bzw. mal zu gucken, ob da vielleicht schon was passendes dabei ist.
PS: als Video
bearbeitet von Aka
wie @SirDigger es schreibt ist es die einfachste Variante. Wichtig ist auch die richtige verschlauchung am Likufixblock. Das Tool muss allerdings dann vom Servicepartner eingestellt werden.
