wird bei dem TW 110 die Achse über die Bremse und über ein Schalter verblockt?
Oder nur über eins davon? Hat jemand eine Bedienungsanleitung zu dem TW 110?
Vielen Dank Sebastian
Sperre der Pendelachse?
Da ich mit Terex jetzt nichts zu tun hatte kann ich nur den üblichen Fall beschreiben... normalerweise ist die Pendelachse so geschaltet, dass diese beim Einlegen der Bremse / Grabbremse automatisch gesperrt ist - damit der Mobilbagger stabil steht... z.B. zum Baggern.
Dazu kann man die Pendelachse auch noch permanent sperren... für den Fall, dass man mit einer schweren Last am Haken fahren muß. Sonst wirfst du den Bagger um, wenn du die Last ungünstig  z.B. 45° über die Pendelachse hängen hast, du die Bremse löst / anfängst zu fahren und der Bagger macht die Pendelachssperre auf.
PS: ...ist ein sehr wichtiges & gefährliches Thema, daher bitte vorsichtig sein und nichts riskieren so lange die ganz genaue Funktion der Pendelachssperr unklar ist.
bearbeitet von Aka
Diese geht automatisch über die Bremse und ist zusätzlich noch manuell über einem Schalter zu sperren.
Danke für die Antworten.
Ich möchte mir einen TW 110 kaufen, wo die Sperre durch die Bremse nicht funktioniert.  Also muss laut euren Antworten ein Defekt vorliegen.
Wie aufwändig/teuer ist die Reparatur der Sperre durch die Bremse?
