prauseg 0 Geschrieben 24. Februar Geschrieben 24. Februar Hallo, ich habe wieder ein Problem mit meinem Hanix 15B. Ich konnte heute anfangs ganz normal einen Graben für eine Drainage herstellen, dann sind plötzlich die beiden Steuer-Joy Sticks nicht mehr gegangen. Das Schild hat sich heben lassen und auch der Antrieb ist gegangen. Dann ging es wieder, das Ganze ist so 2-3 x hin und hergegangen. Dann nach einer Stunde war es dann ganz aus. Beide Joysticks ohne Reaktion, nur das Schild und der Antrieb. Auch die beiden Druckknöpfe für links-rechts-Schwenk gehen nicht. Was könnte das sein ? Bei meinem rechten Steuerknüppel "saftelt" es ein bißchen, aber einen größeren Ölverlust hätte ich nicht wahrgenommen. Strom ist da (Hupe und Licht gehen). Bin für jede Hilfe dankbar Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.659 Geschrieben 24. Februar Geschrieben 24. Februar vor 1 Minute, prauseg schrieb: Hallo, ich habe wieder ein Problem mit meinem Hanix 15B. Ich konnte heute anfangs ganz normal einen Graben für eine Drainage herstellen, dann sind plötzlich die beiden Steuer-Joy Sticks nicht mehr gegangen. Das Schild hat sich heben lassen und auch der Antrieb ist gegangen. Dann ging es wieder, das Ganze ist so 2-3 x hin und hergegangen. Dann nach einer Stunde war es dann ganz aus. Beide Joysticks ohne Reaktion, nur das Schild und der Antrieb. Auch die beiden Druckknöpfe für links-rechts-Schwenk gehen nicht. Was könnte das sein ? Bei meinem rechten Steuerknüppel "saftelt" es ein bißchen, aber einen größeren Ölverlust hätte ich nicht wahrgenommen. Strom ist da (Hupe und Licht gehen). Bin für jede Hilfe dankbar am steuerblock muss irgendwo ein Magnetventil sein, welches die Vorsteuerung ein bzw. ausschaltet, ich würde die Spule mal überprüfen. Dass die anderen Funiktionen noch gehen dürfte daran liegen, dass diese Funktionen nicht vorgesteuert sind, sondern direkt am Steuerblock mechanisch betätigt werden 1 Zitieren
Rookie 681 Geschrieben 24. Februar Geschrieben 24. Februar Könnte auch nur der Schalter an der linken Konsole sein der nicht schliesst um den Vorsteuerdruck frei zu schalten. Zitieren
