atlas-spezi 148 Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 ...Klingt aber eher so, als wäre der Motor ziemlich platt.....evtl könnte es auch ein Schaden an der Pumpe sein, aber wahrscheinlicher ist der Motor ! Wenn du die Arbeitshydraulik gegen block, bzw gegen Anschlag fährst und der Deutz dann aus geht, ist er wohl hin....haben wir öfters ,solche Fehler, nach der Motorinstandsetzung ist das dann weg MfG Zitieren
Björn81 37 Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 Hallo . Ich würde nochmal die Kraftstoffzuleitungen vom Tank zur Vorförderpumpe, Leitung Vorfördepumpe zum Filtergehäuse inkl. Einschraubnippel / Hohlschrauben kontrollieren und reinigen. Sieb in Vorförderpumpe reinigen (wenn vorhanden). Da hängt immermal Schmutz vom Tank drin, das würde ich erstmal ausschliessen. Gruß Zitieren
