SteiniStein 1 Geschrieben 7. Februar 2024 Geschrieben 7. Februar 2024 Mahlzeit Folgendes...und zwar ist unsere alte Haustür (40mm stark/tief) nur eingepuzt,die neue ist 89 mm, nun ist die Wand (500mm breit und 2000mm hoch) zur Montage der neuen Tür zu dünn,es fehlen knapp 60mm. Meine idee,da das neu angebaute ja auch fest sein muss um die neue Tür ordentlich zu befästigen,eine Reihe KS 5DF hochkant vor die verputzte Wand zu setzen. Wäre das so eine gute Lösung,wenn ja was müsste ich noch beachten...z.b. Dampfsperre oder direkt gegen die verputzte Wand setzen? Würde mich über Meinungen und Anreize sehr freuen! MFG Steini Zitieren
Walzen Heiko 30 Geschrieben 7. Februar 2024 Geschrieben 7. Februar 2024 In der Regel wird Außen die vorh. Flucht beibehalten und die größer dicke nach Innen verlegt, eventuell muß auch der Putz vorher abgeschlagen werden je nach dem wie die neue Tür gemessen wurde. Das mit den KS Steine habe ich nicht verstanden. Zitieren
