Kristian 0 Geschrieben 1. Februar 2024 Geschrieben 1. Februar 2024 Hallo aus Österreich, ich habe seit kurzem einen JCB 16c aus 2020, der hat nur einen beriets defekten Löffel mit dünnen Bolzen fest verbaut. Beine Frage welcher alternative Schnellwechsler passt auf das Gerät, damit die Auswahl der Löffel besser wird. Danke vorab! mfg Kristian Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 2. Februar 2024 Geschrieben 2. Februar 2024 ich weiß ja nicht, welche Schnellwechsler in Osterreich wie verbreitet sind, aber hier in D nimmst du am besten einen (Lehnhoff) MS01 in original oder im Nachbau. Dafür gibts definitiv die meisten Anbauteile. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 2. Februar 2024 Geschrieben 2. Februar 2024 Moin, 30 mm Bolzen ? kannst fast alles passend machen wenn du jemand mit Drehbank hast. Ich finde den Schaeff /Terex wechsler auch ganz gut da mit einer Viertel - Umdrehung entriegelt ist. gebrauchte Löffel gibts da genug ..... Zitieren
