max 5 Geschrieben 18. August 2004 Geschrieben 18. August 2004 aber sicherlich ;-) Wie langweilig wärs doch wenn alle der gleichen Meinung wären. Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 18. August 2004 Geschrieben 18. August 2004 Hej,diese ganze " Hochdrehen " von Baggern oder Radladern hat immer 2 Seiten.In gewissen Maßen und in den vorgegebenen Toleranzen ist es sicher möglich an den Maschinen veränderungen vorzunehmen.Aber wenn man über die Grenzen hinaus die Maschine b.z.w die Hydraulik aufdreht sollte man sich Gedanken über eventuelle Folgeschäden machen.Und alleine die Litermenge der Pumpen hochzudrehen bringt schon mal garnichts.... Da muß die komplette Hydraulikanlage angepasst werden sonst passiert da ausser großen Tönen nicht viel.Und oft wird aufgrund von falschen Verkäufer Versprechungen die Maschine nachträglich hochgedreht und dann meisst über das Gute hinaus....(vielleicht wäre eine Maschinennummer größer besser gewesen....).Nicht umsonst wird immer mehr Elektronik in den Maschinen verbaut, um damit auch Eingriffen von nicht autoresierten Personen vorzubeugen...Mfg Florian Zitieren
max 5 Geschrieben 18. August 2004 Geschrieben 18. August 2004 Nicht umsonst wird immer mehr Elektronik in den Maschinen verbaut, um damit auch Eingriffen von nicht autoresierten Personen vorzubeugen...Das hilft nix wenn die Händler selber frisieren bzw. den Kunden die Werkzeuge dafür beschaffen. (wie es oft ist)GrußMax Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 18. August 2004 Geschrieben 18. August 2004 Nicht umsonst wird immer mehr Elektronik in den Maschinen verbaut, um damit auch Eingriffen von nicht autoresierten Personen vorzubeugen...Das hilft nix wenn die Händler selber frisieren bzw. den Kunden die Werkzeuge dafür beschaffen. (wie es oft ist)GrußMaxHej,ja aber dank der Elektronik lassen sich dann auch solche Eingriffe verfolgen, und es gibt in jeder ECU einen Speicher den kein Händler löschen kann...Also kann bei defekten durch Auslesen der ECU Boxen durch den Hersteller festgestellt werden ob über die Grenzen hinaus an der Maschine manipuliert worden ist.Und dann erlöschen mal eben so alle Garantieansprüche...Auch wenn die Elektronik desöfteren mal seine Macken hat so ist die andere Seite wieder hilfreich.Mfg Florian Zitieren
Cat 375 LME 14 Geschrieben 19. August 2004 Geschrieben 19. August 2004 (bearbeitet) aber sicherlich ;-) Wie langweilig wärs doch wenn alle der gleichen Meinung wären.Auch wenn's jetzt unter die Kategorie "unnötiges posten" fällt: genau; denn Streit sieht anders aus Schade nur, das hier freie Meinungsäußerung nicht immer möglich ist, denn gestern wurde ein Eintrag von mir doch glatt wieder gelöscht. Also, ich möchte jetzt auch Moderator werden und rumschneiden können! bearbeitet 19. August 2004 von Cat 375 LME Zitieren
