Bodo 1980 4 Geschrieben 22. Januar 2024 Geschrieben 22. Januar 2024 Hallo,hatte meinen Kubota KX16-4 unterm Unterstand abgestellt wo noch alles funktionierte. Dann gab es Frost und nun Startet der Motor,aber die Hydraulik streikt. Linke Bediener Kosole oben,oder unten Motor lässt sich starten. Wenn unten geht aber keine Funktion Hydraulik. Elektronisches Problem? Hab die Sicherungen kontrolliert. Relais kann ich nichts erkennen. Welches wäre für diese Funktion? Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Zitieren
Rookie 747 Geschrieben 22. Januar 2024 Geschrieben 22. Januar 2024 Wenn die Konsole unten ist darf sich der Motor nicht starten lassen, es sollte ein Signal/Warnton ertönen. Spricht dafür das der Schalter defekt ist oder nicht aktiviert wird. Den Schalter mal suchen anschauen und vielleicht überbrücken, wenn die Hydraulik dann funktioniert ist der Schalter halt hin. 1 Zitieren
Bodo 1980 4 Geschrieben 24. Januar 2024 Autor Geschrieben 24. Januar 2024 Es war tatsächlich an der Konsole unten Stecker Kabel gebrochen. Wieder zusammen geklemmt und alles läuft wieder. Danke für die schnelle Antwort nochmals. Beste Grüße 3 Zitieren
