christian9091 0 Geschrieben 19. Januar 2024 Geschrieben 19. Januar 2024 Hallo zusammen ich habe mal eine kurze Frage meine Mutter zieht in einen Stadt Wohnung ein also von der Stadt vorort vermietet und dort waren am Boden in Wohnzimmer Asbestplatten verlegt diese werden jetzt entfernt und versiegelt in Raum daneben sieht es genau so aus da sagen die aber das wäre schön versiegelt kann mir das ein bestätigen oder auch nicht anhand der Bilder ? Ist das Schwarze Asbest oder die Orangen Fliesen ? Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 19. Januar 2024 Geschrieben 19. Januar 2024 Da du neu bist kannst du noch keine Bilder einstellen, davon ab, ohne Test auf Asbest kann man das kaum sagen. Wenn Bilder mal extern hochladen und verlinken. Als strapazierfähiger Fußbodenbelag kam Asbest mit FlexFloorPlatten oder Vinyl Asbest Platte zum Einsatz, die gab es in vielen formen und Farben. Daher ohne Test, keine gesicherte Aussage. Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 19. Januar 2024 Geschrieben 19. Januar 2024 Wobei Asbest in solchen Bodenbelägen fest gebunden ist und damit zwar nicht harmlos aber auch kein Grund sind totale Panik zu schieben. So lange das Zeug nicht auffasert, irgendwie bearbeitet wird -Schleifen, Bohren, Sägen- oder sogar noch auf irgendeine Art versiegelt ist dürfte das eher harmlos sein. Kritisch dürfte es erst werden, wenn das Zeug ausgebaut wird... das was da dann so an Staub in der Luft ist, das würde ich nicht unbedingt (ungefiltert) einatmen wollen - wobei da mit Sicherheit mit Bindemittel gearbeitet wird um die Fasern zu binden. Zitieren
christian9091 0 Geschrieben 23. Januar 2024 Autor Geschrieben 23. Januar 2024 Vielen Dank für die schnellen Antworten im Anhang mal die Bilder https://freeimage.host/i/JaQUnUv https://freeimage.host/i/JaQUFx1 https://freeimage.host/i/JaQUfig https://freeimage.host/i/JaQUBfa Zitieren
