Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.164
Hallo zusammen,
ist euch schoneinmal durch z.B. zu kaltes Wetter der Motor des Baggers „geplatzt“?
Hintergrund meiner Frage: ich habe gestern mit dem Bagger eines Freundes (Schaeff HR12) angefangen im Garten einen Weg zu bauen. Es lief alles ohne Probleme, gestern Abend den Bagger abgestellt. Heute morgen als ich den Bagger starten wollte ging er schon sehr schwer an, ich dachte mir nichts dabei, da es ca. -3 Grad hatte. Also ein bisschen laufen lassen damit er warm wird, nach kurzer Zeit fängt er allerdings ordentlich an zu rauchen. Also ausgemacht und die Klappe hinten auf, hat am Motor die Abdeckkappe fürs Öl gefehlt. Konnte diese allerdings schnell finden und hab vermutet, dass er deswegen so geraucht hat. Auf anraten des Freundes dem der Bagger gehört hab ich dann ein wenig mit Bremsenrriniger gereinigt und ca. 2l Öl nachgefüllt. Beim erneuten Starten hat es wieder anfangen zu rauchen, diesmal tropfte aber auch noch ordentlich Öl aus dem Heck. Also wieder aus gemacht und diesmal die Bodenwanne abgeschraubt. Schon beim lösen der ersten schraube kam mir ein ganzer Schwall Öl entgegen. Als die Wanne dann weg war staunten wir nicht schlecht… Wir konnten einen Teil des Mororblocks finden und mit der Taschenlampe die Zylinder im Motor sehen.
Ist sowas schonmal jemandem passiert? Könnte es etwas mit der Temperatur zutun haben, dass da evtl etwas im Motor festgefroren ist?
Morgen kommt der Nachbar mit seinem 3t Stapler und wir hoffen den kleinen Bagger irgendwie aus dem Garten rauszubekommen damit er in die Werkstatt kann…
Viele Grüße
Jonas
könnte natürlich sein ihr habt nicht genug Frostschutz im Kühlwasser und er ist aufgefroren? Oder durch ein Kopfdichtungschaden zu viel Wasser im Öl.
Aber an sich wenn alles passt hat das mit auffrieren glaub ich nichts zu tun.
Viele Grüße
On 9.1.2024 at 23:07, JonasZi schrieb:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Jonas
Und ? Was ist draus geworden ?
