Tausendsasser 7 Geschrieben 18. Januar 2024 Geschrieben 18. Januar 2024 Also was ich nicht so recht verstehe: Wird die Batterie leer wenns Fahrzeug abgestellt ist oder wenns läuft im Leerlauf? Wenn die Lima funktioniert, dann solltest du übrigens 13-14V an der Batterie messen können (bei einem 12V-System). Zitieren
Walzen Heiko 30 Geschrieben 18. Januar 2024 Geschrieben 18. Januar 2024 Einfach jede Sicherungen nach dem Einzelne ziehen und gucken wie hoch der Verbrauch ist,so kann man eingrenzen wo der Fehler ist. Aber ich habe selber einmal einen Gabelstappler gekauft der super Anspringt außer es ist unter von 0 Grad dann war es nichts. Hatte 3 Jahre gedauert bis ich wußte das die vorh. Batterien die falsche weil zu klein war. Zitieren
