Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Hallo Zusammen,
Ich habe eine bobcat x320 der im Stand die Batterie leer zieht.
Im Stand habe ich einen Verbrauch von ca. 3,7 Ampere. Wenn ich die lichtmaschine abklemme wird immernoch 2,05 Ampere gezogen. Erst wenn ich dann noch alle Sicherungen raus nehme sinkt der Verbrauch auf 0.45 Ampere.
Die Leitungen habe soweit sichtbar kontrolliert und keinen Fehler gefunden.
Hat jemand eine Idee oder vllt schonmal selber das Problem und kann behilflich sein.
Danke schonmal
Gruß Markus
...also im Autobereich zieht man die Sicherungen nicht einfach alle raus, sondern der Reihe nach und guckt bei welcher Sicherung der Verbrauch weniger wird, so dass man den Fehler auf den jeweiligen Zweig im Kabelbaum eingrenzen kann.
Irgendwo ein Kabel durchgescheuert... Multimeter nehmen und die Stromkreise an den Sicherungen durchmessen um auszuschließen welche es nicht sind..
Wenn du ALLE Sicherungen rausnimmst solltest du 0 Verbrauch haben
Habe nun alle Leitungen durchgemessen und konnte keinen Fehler feststellen.
Gehe von einer Defekten Lichtmaschine aus.
