TEWE2005 0 Geschrieben 6. Januar 2024 Geschrieben 6. Januar 2024 Guten Tag liebe Forumsgemeinde, ich habe ein kleines Problem mit unserem Stapler. Er hat über Weihnachten bei uns in der Hofwerkstatt gestanden und macht im neuen Jahr einfach gar nichts mehr. Er sagt kein Mucks, weder Fahrantrieb noch Lenkung oder Arbeitshydraulik. Die Batterie ist gut, ist auch erst ein Jahr alt. Ich habe schon den kompletten Kabelbaum in Augenschein genommen, kann aber nichts auffälliges finden. Im Display leuchtet rechts unten ein Rufzeichen. Hat irgendjemand zufällig eine Idee? Danke im Vorraus Gruß Stephan Zitieren
SirDigger 2.569 Geschrieben 6. Januar 2024 Geschrieben 6. Januar 2024 Das Ausrufezeichen sagt das irgend eine Funktion beim Selbsttest nicht freigeschaltet hat. Klemm mal die Batterie ab und lass den 1 Stunde saftlos stehen und dann klemm sie wieder an. Zitieren
TEWE2005 0 Geschrieben 6. Januar 2024 Autor Geschrieben 6. Januar 2024 Danke, das habe ich schon gemacht. Kann man denn noch mehr als den Stecker von der Batterie ziehen? Zitieren
