Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.244
Guten Morgen!
Ich habe leider derzeit ein Problem bei meinem Mecalac 10 MSX mit dem Hydrostat-Antrieb. Die Fahrtrichtung vorwärts funktioniert nur hin und wieder und das völlig unvorhergesehen. Rückwärts läuft er allerdings ohne Probleme. Nach vorne geht dann auch weder der schnelle- noch der langsame Gang.
Ich habe die Relais schon geprüft aber nichts auffälliges feststellen können. Auch die zwei Magnetventile an der linken Seite des Hydrostatantriebes scheinen zu funktionieren.
Jetzt bin ich lamgsam mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe es kann mir von euch jemand helfen.
Danke
Mfg
Gerit
mußt einmal die Stecker tauschen, aber vorsicht beim fahren, wandert der Fehler mit ?
sonst Fehler im Hydrostat.
Hydraulix
vor 14 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hydraulix
Hallo.
Danke für den Tipp. Habe ich bereits versucht aber ohne Erfolg. Ich vermute eines der Magnetventile regelt Ölventil auf/zu und das andere eventuell einen Bypass oder ähnliches um damit den schnellen Gang zu regeln. Das Hydrostat kann ja meines Wissens nur in eine Richtung laufen oder?
die beiden Magnete an der Pumpe, ist vor oder zurück, die Umschaltung der Geschwindigkeit befindet sich an dem
Fahrmotor, ich gehe vom Hersteller Hydromatik aus, Typenschild wäre hilfreich.
Hydraulix
Hi! Ich check das am Wochenende mal und melde mich wieder. Davor schaffe ich es leider nicht.
Danke.
Mfg
