Hallo
Das die Kraftstoffleitungen vom Bagger nicht mehr die besten sind habe ich beim Austausch der Kraftstoffpumpe schon gesehen und habe mir mal vorgenommen mal alle zu wechseln.
Heute, nach längere Standzeit, habe ich den Bagger gestartet.
Ich bin nur ein paar Meter weit gekommen bis der Motor abgestorben ist.
Meine Tankanzeige spinnt ein wenig, wenn ich vollgetankt habe zeigt die nur halbvoll an.
Tank vollgetankt und nochmal probiert die Pumpe drehte voll durch, baute aber keinen Druck auf.
Einen andere kleinen Tank angeschlossen und siehe da der Motor sprang wieder an und lief ganz normal sowie auch die Pumpe.
In den Zulaufschlauch mal reingepustet die Luft ging ohne wiederstand durch, kein blubbern im Tank zu hören.
Was muss ich alles demontieren um an den Tank bzw. die Anschlüsse zu kommen?
So im Motorraum kann man eigentlich nichts sehen.
mfg
