Pertolhead 0 Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 Hallo Leute, Habe seit ca 2 Jahren jeden Winter Probleme mit dem Fahrantrieb meines Atlas 52C.Dieser fährt ab ca 5 Grad nur noch mit 2 km/h nach ca. 10-15 min fahren kommt man ansatzweise wieder an die 15-20 km/h merkt jedoch das der Dampf fehlt.Zusätzlich habe ich in dieser Zeit stark schäumendes Öl im Schauglas.Mittlerweile gehe ich stark davon aus das meine Hydromatik einen klatsch hat bzw. poröse Dichtungen das Problem sind.Hydrauliköl, Filter und die Saug- und Druckschläuche der Hydraulikanlage sind neu. Kann mir jemand eventuell Adressen nennen um einen Dichtungssatz zu beziehen für meine Rexroth Hydromatik A4V 71 DA 2.0 R 102 B 10.Gerne auch für einen kompletten Überholungssatz. Gab es beim 52C noch zusätzlich Probleme mit dem Linde Ölmotor der an der Achse sitzt? Beste Grüße und schon mal Danke im Voraus! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
kalle93 0 Geschrieben 26. Dezember 2023 Geschrieben 26. Dezember 2023 Moin, Da ich dachte das die antwortrate hier höher ist, ich aber enttäuscht wurde mach ich das jetz mal. Ich kann nicht doll helfen weil das is ein thema welches man sehen muss, klinkt aber stark nach hydrostaten fehler und ist selbst schwer zu beheben wenn einen die Vorkenntnisse fehlen. Mein Tipp ist das du dich mal via ebay oder Email bei Atlas Nordhessen meldest. Die Jungs dort konnten mir auch sehr gut weiter helfen und schickten immer passende, gute Ersatzteile und dichtungssätze. Ich selber komme nichtmal aus der Nähe von Nordhessen. Die leute dort kennen mich nicht und ich kenne die nicht! Trotzdem sind die dort kundenorientiert und hilfbereit und lassen einen nicht hängen.👍🏾 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 27. Dezember 2023 Geschrieben 27. Dezember 2023 Hallo, du hast anscheinend weni Ahnung von Hydraulik, und da willst du eine A 4 V 71 zerlegen, na viel Spaß dabei. Öl das schäumt ist wohl mit viel Luft versetzt, oder andere Flüssigkeit dabei, daß einzige was ich dir empfehlen kann, ist die beiden WDR zu erneuern, dann aber Viton Qualität, beide meine ich Pumpe und Fahrmotor! Hydraulix Zitieren
Pertolhead 0 Geschrieben 28. Dezember 2023 Autor Geschrieben 28. Dezember 2023 Hallo Leute,Danke für eure Antworten. Bin mittlerweile auch soweit das wenn Fahrantrieb und Hydraulikpumpe zum Überholen wegschicken werde, sollten die WDR nicht einen erheblichen Schaden aufweisen.Habt ihr hier zuverlässige Adressen für die Überholung?Danke im Voraus Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 28. Dezember 2023 Geschrieben 28. Dezember 2023 Hallo. du kannst uns Motor und Pumpe gerne zusenden-------wir können das machen und kennen uns auch aus damit ...😁 Gruss Atlas-Spezi Zitieren
