speedy25 6 Geschrieben 25. Oktober 2015 Geschrieben 25. Oktober 2015 On 1.1.1970 at 00:00, Lamster schrieb: Toll, können sie gleich bei mir abladen !Dachte der 954c ist schon durch den 950 ersetzt worden ?Bei meinem 954c sind die hydraulikzylinder gelb nicht grau 😧. Kennt jemand den gelbem Farbcode von Liebherr ? RAL. Code ?Da gibt's keine RAL nr. ist eine Mischfarbe bekommt man aber bei Liebherr als Sprühlack oder auch bei Berner oder Würth! Kostet auch nid alle Welt.mfg Martin Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 26. Oktober 2015 Geschrieben 26. Oktober 2015 Brauche aber mindestens 1 liter, das wird mit der spraydose eng Mischen können wir es selbst, da wir eine lackiererei habenIch wollte sie als nutzfahrzeugfarbe bestellen (säurefest und wiederstandsfähiger) da wir wasserbaggern damitLg.paul Zitieren
mika 4 Geschrieben 26. Oktober 2015 Geschrieben 26. Oktober 2015 die Farben mischt dir auch eine Auto LackierereiGelb: Nazissengelb Ral.: 1007http://www.meinonlinelager.de/farben-kisse...ml-p-14644.htmlGrau: Basaltgrau Ral.: 7012http://www.meinonlinelager.de/farben-kisse...ml-p-14758.htmldort kannst du sie dir auch bestellen, geht sehr schnell und lassen sich sehr gut verarbeitenGruß Maik Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 26. Oktober 2015 Geschrieben 26. Oktober 2015 Das Liebherr Grau ist RAL 7043 und das Gelb ist eine Sonderanmischung gibt's aber bei Ebay in Eimern. Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 26. Oktober 2015 Geschrieben 26. Oktober 2015 On 26.10.2015 at 06:48, Lamster schrieb: Brauche aber mindestens 1 liter, das wird mit der spraydose eng Mischen können wir es selbst, da wir eine lackiererei habenIch wollte sie als nutzfahrzeugfarbe bestellen (säurefest und wiederstandsfähiger) da wir wasserbaggern damitLg.paulach so ja bei Liebherr bekommst ja auch die fertige Farbe in 1 kg Dose! Habt ihr kein Farbbestimmungsgerät!? Das kannst an den Lack halten und es gibt dir genau an welche Farbe bzw. was du mischen musst, dann hast du genau das Gelb was du für dein Gerät brauchst! Gruss Martin Zitieren
