Lamster 5 Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 Moin!Für den Stiel such mal nach Schoder Baumschinen im Allgäu, die haben Unmengen von Liebherr-Ausrüstungen rumliegen.GrußJochenWar der erste auf meiner liste, hat ebenfalls nichts, Liebherr hat nur einen fast neuen, aber der ist nur um ca. 50cm länger, und dafür 15000€ ausgeben,Ist vielWenn dann gleich einen längeren Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 22. März 2015 Geschrieben 22. März 2015 hab einen fast neuen stiel für 7500€ gefunden und werde ich verlängern lassen,was auch 8000-10.000€ kosten wird, ist es aber wert,kraft hat das ding wirklich ! aber durst um so mehr (vorallem im POWER Mode) ohne diesen kann man kaum vernünftig arbeiten bzw. istder Löffelstiel sehr langsam beim einfahren,aber sonst bin ich sehr zufrieden !muss den verbrauch noch genau berechnen, aber mit 500l waren nach 7stunden schluss hatte Probleme mit der Dieselversorgung, es war ziemlich viel Dreck im tank und diehohlschraube am Steuergerät und am Dieselfiltergehäuse waren komplett dicht,2 Laufrollen muss ich noch tauschen, da die schrauben ab sind,preis bei Liebherr (210€) - da brauchst keinen Nachbau !Fehler hab ich auch schon behoben E003 war der Öldruckschalter (stolze 170€) Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 6. April 2015 Geschrieben 6. April 2015 (bearbeitet) in welchen Modus fährt ihr euren Liebherr 954C ?ich fahre ihn meistens im Powermode, auch der Vorbesitzer ist meist in diesem Modus gefahren (lt. Display)im ECO Modus kommt man kaum zu brauchbaren Arbeitszyclen bzw. Leistung ?und dann hat er aber richtig Durst !aber die Leistung in dem Zeitraum war gewaltig (wollte ihn mal Austesten) bearbeitet 6. April 2015 von Lamster Zitieren
Ralf 730 216 Geschrieben 6. April 2015 Geschrieben 6. April 2015 Hallo,heißt es nicht immer die Liebherr Bagger sind so sparsam???? Da braucht ja unser 50 to Case viel weniger, fast halb so viel.LG Ralf Zitieren
Kolbeck 10 Geschrieben 6. April 2015 Geschrieben 6. April 2015 Servus,ich würde den 954 mal richtig einstellen lassen, für einen längeren Stiehl hast Du ja auch Geld.Hier rummaletieren und selber an einer hochkarätigen Technik rumschrauben finde ich nicht in Ordnung. Jack Zitieren
