Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Radbagger. Berg auf fährt er generell langsam. Wenn ich ihn aufbocke sodass die Räder alle frei sind und dann den Gang einlege und Gas gebe,  dreht ein Rad vorne recht schnell... die anderen 3 langsam bis Schritt geschwindigkeit oder gar nicht.
Kann mir jemand sagen an was es  liegt? Vg Pascal
Das deine Differentiale nicht gesperrt sind.. kraft geht immer den leichtesten weg...
Ja das leuchtet mir ein. Wenn Sie gesperrt sind drehen alle gleich.
Nur wo liegt die Ursache?
Wenn ich auf der Strasse fahre fahre können Sie nicht gesperrt sein. Sonst könnte ich ja nicht lenken.
...was erwartest du, ein Bagger mit 10Tonnen und 73PS ist nun einmal kein Rennwagen. Es ist klar, dass die Räder aufgebockt / ohne Last leicht und daher schnell drehen.
Wozu willst du die Differentiale sperren, wenn alle Räder auf Asphalt Grip haben... Differentialsperren machen da Sinn wo ein oder mehrere Räder wenig Grip haben, diese durchgehen also die Antriebskraft über diese Räder ohne oder mit zu wenig Grip verpufft.
Wenn ich z.B. mit der Vorderachse vom LKW (Allradantrieb) auf der asphaltieren Straße stehe und die Hinterachse steht im Schlamm / auf einer nassen Wiese... dann macht die Sperre vom Mitteldifferential Sinn, damit die Antriebskraft nicht über durchgehende Hinterachse verschwindet und sich der LKW mit der Vorderachse auf der asphaltieren Straße... also mit Grip rauszieht... ohne die nasse Wiese umzugraben / sich mit der HA einzugraben.
Ich denke er meint warum sich nur 1 Rad schnell und 3 langsam drehen...  hat was mit dem Roll/Lagerwiderstand zutun,
wenn du den Bagger mal aufbockst und des Getriebe in Neutral stehen läßt und Motor aus dreh mal die einzelnen räder per Hand...
des Eine was sich schnell dreht, wird leichter gehen.
Vieleicht mal prophylaktisch das Öl in den Planetengetrieben der Achsen/Differential wechseln.
