baer-thomas 0 Geschrieben 10. Dezember 2023 Geschrieben 10. Dezember 2023 (bearbeitet) Hallo Forum, nachdem ich hier im Forum schon oft durch mitlesen meine Probleme beheben konnte, möchte ich nun mal eine Frage stellen: kurz zur Maschine: Atlas Ar 65 Baujahr 2001 mit ca 2500 Stunden. Maschine lief bei Gemeindebauhof im Streusalzlager…. Deshalb die wenigen Stunden. Aber sehr viel rost. Seit ca 2 Jahren verrichtet er bei mir unauffällig seine Arbeit. Seit kurzem hat Maschine folgendes Problem: Maschine fahrt solange Öl kalt ist ganz normal. Feinfühlig und mit Kraft. Räder drehen durch beim Schubtest. Sobald Ölwarm aber wird und Radlader eine kleine Steigung hoch muss oder im Schotterhaufen schiebt, dann stoppt schlagartig der Antrieb. Wie wenn Handbremse gedrückt wird. Selbst wenn Radlader noch vorwarts fährt. Man kann sich kaum auf sitz halten. Egal vielviel Motorumdrehungen man hat, er fährt nicht mehr vorwärts. Wenn man einmal Knopf für Rückwarts drückt und sofort wieder vorwärts dann schiebt er wieder vorwärts für ein paar Sekunden. Weiterhin rollt Radlader bei standgas und leichtem gefälle einfach weg. Also man fährt Steigung rauf. Geht vom Gas und Radlader rollt rückwärts. Das macht er bei kaltem Öl nicht. Bleibt schön stehen. Was könnte es sein? Öldrücke weis ich nicht wo man messen muss. Hab ich bei der Maschine noch nicht gemacht. Kann mir jemand helfen? Gruß Thomas Baer bearbeitet 10. Dezember 2023 von baer-thomas Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 10. Dezember 2023 Geschrieben 10. Dezember 2023 Hallo daß er schlagartig stehen bleibt, klingt eher nach einem Elektronikproblem......bei den Salzgrotten ist das ein beliebter Fehler...die Lötstellen bzw Leiterplatten gammeln wegen dem Salz.......kannst die Platinen gerne zur Prüfung zun uns schicken.. Gruss Zitieren
baer-thomas 0 Geschrieben 11. Dezember 2023 Autor Geschrieben 11. Dezember 2023 Hallo und Danke für deine Antwort Atlas-spezi. Aber ich denke das es kein Elektronikporoblem ist. Fehler tritt nur bei warmes öl auf. Es muss am Hydrauliksystem liegen. Hierzu jemand einen Rat? Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 11. Dezember 2023 Geschrieben 11. Dezember 2023 Wärme übeträgt sich auf die Magnetspulen die das Getriebe schalten... 1 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 12. Dezember 2023 Geschrieben 12. Dezember 2023 Hallo, da mußt du tatsächlich mind. den Speisedruck messen, aber da du wenig Ahnung davon hast, nimm einfach jemand dazu, der es kann, anscheinend bricht dir der Speisedruck zusammen, sieht man, daß die Karre nicht stehen bleibt. Auch wenn du feststellst, daß es so ist, selber instandsetzen kannst du es nicht. Schraub einmal die Leckölleitung oder den Blindstopfen heraus, der am tiefsten ist, und suche mal mit einem Magneten in dem Gehäuse nach Metallteilchen. Hydraulix Zitieren
