Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
ich habe mir einen Minibagger gekauft, allerdings habe ich 2 "Probleme":
1. Es quitscht beim Fahren komisch. (aber nur in ganz bestimmten Stellungen:)
- Wenn ich gerade vorwärts fahre, dann quitscht er nicht
- Wenn ich etwas nach links fahre und den linken Hebel etwas zurück nehme, fängt er das quietschen an.
- Wenn ich Rückwärts fahre und dies mache, ist das quitschen nicht so laut.
- Wenn die Ketten in der Luft sind quietscht er auch nicht.
Unter folgenden Link ein Video:
Hört sich an wie irgendein Ventil, wo das Hydrauliköl durchpfeift?!
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
https://drive.google.com/drive/folders/1wPYvKtxH56lsveYGsvfmfjhuTZJDkFsR?usp=sharing
2. Er springt sehr schlecht an, obwohl er nur 700h hat. Ich muss ca. 45s lang den Anlasser betätigen, bis er anspringt. Wenn er dan einmal gelaufen ist, springt er tadellos wieder an. Muss man einen Yanmar SV16 speziell vorglühen? Oder hat eine eine Idee, was man tun könnte?
Vielen Dank.
